Författare Ämne: Sverigepumpen tålde inte 400V...  (läst 3480 gånger)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 21 december 2011, 11:26:25 »
...efter att ha nollfel fick min L/L 400V och nu funkar inte den mer... >:(
Har inget kvitto och undrar nu vad som är trasigt, var får jag tag i reservdelar och hur göra för att byta??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Sverigepumpen tålde inte 400V...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2011, 17:19:31 »
Ofta sitter det ett överspänningsskydd på nätkortet...har du tur har enbart detta gått, och det kostar ett par tior att fixa.
Ibland är det enbart detta som hänt...och ibland nätdelen helt uppeldad.
skruva ner utedelen och kolla hur kortet ser ut  ;)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 19:26:28 »
Ok...ser man vad man ska plocka bort och kolla?
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2012, 07:48:07 »
Nu har jag kollat och det ser ut att det har brunnit sönder något mitt på kortet  >:(
Går det att få tag i ett beg???
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2012, 08:49:58 »
är det bara en enstaka komponent som brunnit...så ta med kortet till nån elektronik-reparatör.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2012, 16:25:38 »
Det jag kan se så är det nog bara enstaka....får kolla med en lokal förmåga  ::)
  • Dot gäster: 2054
