Författare Ämne: Ingen avfrostning på 1332???  (läst 7412 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 20 december 2011, 05:47:58 »
Har en precis ny 1332. Tog bort hönsnätet då jag läst att den skulle vara ännu mera problem vid isbildning.
Min Zibro har nu gått några dagar och den börjar bli helt genomisad. Inget i vägen i avrinningshålet under den. Trågvärmen är varm och det finns ingen is i botten på den men den isar igen.
Några tips eller är det bara att reklamera innan den fryser sönder?
Edit
Så ser det ut nu
« Senast ändrad: 20 december 2011, 07:26:10 av suhagg »
SV: Ingen avfrostning på 1332???
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011, 08:14:41 »
Det verkar som att avfrostningen inte funkar. Testa att tina av den helt och se om det är nåt tillfälligt, men eftersom den är ny så lutar det åt en reklamation...
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011, 08:24:56 »
Misstänker att det är kört.
Vill inte ha något jag inte kan lita på. Hände det en gång finns ju risken att det blir fler gånger och säkert dagen efter garantin gått ut  huvuddunk
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011, 10:26:56 »
Fått klart med reklamation. Inga problem än så länge. Bara att ta ner och åka in och lämna in så får jag en ny.
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011, 11:36:28 »
Kolla för säkerhets skull att inte avfrostningsgivaren (tempgivaren på röret till värmeväxlaren) råkade skadas eller drogs ur när du tog bort hönsnätet. Om jag minns rätt sitter givaren intill den nedre skruven baktill på chassit som lossas för att få bort nätet.
Kör själv läge underhållsvärme i ett mindre garage och då försvinner frosten på lamellerna någon minut efter en värmekörning vid 0-gradigt väder.
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 20 december 2011, 11:38:12 »
Har du köpt den på Jula eller??
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #6 skrivet: 20 december 2011, 13:06:49 »
Ska kolla det.
Kan vara kabeln som lossnat.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #7 skrivet: 20 december 2011, 13:07:06 »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #8 skrivet: 20 december 2011, 21:16:24 »
Körde värmefläkt nyss så den blev ren. Misstänkte det du sa att när jag tog bort nätet skadade jag något men jag kunde inte se något. Skruvade lös lite plåtar och kollade efter givaren men jag såg den inte. Nu är den nermonterad och ska tillbaka för att få en ny i alla fall.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 21 december 2011, 08:12:45 »
Blev själv lite orolig igår då jag ändrade från FP till 18 grader och upptäckte att hela baksidan hade isat igen. Då hade den ju dock jobbat ganska hårt under en lång tid med att försöka få upp temperaturen från 8 till 18 i ett hyfsat stort garage. Jag ställde tillbaka den i FP igen och imorse var det isfritt trots 0-gradigt under natten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 21 december 2011, 13:12:37 »
Vet ni om trågvärmen är igång hela tiden under en viss temperatur eller endast i samband med avfrostning?
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #11 skrivet: 21 december 2011, 15:06:58 »
Min var varm trots att avfrostningen inte fungerade.
Det var 0 grader ute då.
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 21 december 2011, 15:18:29 »
Ja trågkabeln har ingen betydelse alls i det här fallet när pumpen inte avfrostar riktigt och ser ut som den gör på bilden, utan endast om det skulle frysa igen i tråget i så fall.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 16:47:49 »
Virker pumpen på COOL (kjøling) er det ingen feil med 4-veis ventil i alle fall. Da kan det være at kineser som monterte varmekabel har lagt den for nær temperaturføler på register, slik at denne varmes til over -2 grader som er signalet om at det bør defrostes. Sjekk der om varmepumpen aviser etter å ha koblet fra varmekabel.
Defrost bør skje innen den første timen etter en slik test.
« Senast ändrad: 21 december 2011, 16:50:01 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
