Bankningar, oljud i varmvattenledning
Ämne: Bankningar, oljud i varmvattenledning (läst 10444 gånger)
rcd77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
IVT Greenline E16 - Stort hus i Stockholmsområdet
rcd77
19 oktober 2005, 10:20:00 »
Är det någon som vet vad "bankningar" i varmvattenledningen kan bero på? Detta oljud uppstår när vi spolar med varmvatten.
Vi har en bergvärmepump (IVT Greenline E16Kw) som matar en varvattenberedare (IVT/Borö 300/160). Denna lösning pga. att vi inte trodde att pumpen skull klara vårt varmvattenbehov... Kan detta inverka? Jag har inte för mig att detta problem uppstod med oljepannan...
Min teori är att matningen inte räcker till. M.a.o. behöver vi fetare rör till vårt varmvatten Detta oljud uppstår inte vid spolning med kallvatten.
Tacksam för svar.
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
SV: Bankningar, oljud i varmvattenledning
19 oktober 2005, 21:20:29 »
Hej! ljudet du beskriver kan bero på att röret expanderar när varmvatten flyter igenom. Röret är ju kallare innan du börjar tappa varmvatten. Kanske har du varmare vatten med efter den nya installationen?
För oss knäpper det och knakar varje år när elemntslingans temperatur varierar på hösten. När slingan håller en jämn temperatur vid kallare eller varmare väder upphör "oljudet".
Mvh
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Kevin
Gäst
Kevin
19 oktober 2005, 22:41:20 »
Nej nu pratar du om det berömda Ivt o Nibe syndromet som gäller radiatorknäppningar...
Tydligen rörde det sig om Tappvarmvattnet och kan ex. bero på att säk.ventilen släpper hela tiden vid vv-tappning.
Byt ventil till en 10 bar, du kanske har högt tryck på kallvattnet in i huset.
Eller så har du inte öppnat avstängningen till kallvattnet in i pumpen tillräckligt mycket o det stryper flödet..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 oktober 2005, 07:56:41 »
Jag har samma fenomen som dig, det är backventilen i den kombinerade avstängnings/back/säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till värmepumpens beredare som öppnar/stänger/öppnar/stänger/öppnar/stänger i samband med att man tappar varmvatten.
Vet inte om det går göra nåt åt det, kanske byta ut den rackarn till ett annat fabrikat
Hos oss varierar detta fenomen, tror det har att göra med kommunens inkommande tryck, när trycket är lågt (på matningen från kommunen) så har vi detta oljud, men när det är högt så har vi det inte.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rcd77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rcd77
20 oktober 2005, 08:10:33 »
Tack Rickard,
Jag skall undersöka detta med backventilen vidare. Det låter nämligen som en rimlig förklaring. Till saken hör att problemet är lite intermettent.
Jag återkommer om jag lyckas lösa detta.
rcd77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rcd77
02 december 2005, 08:58:43 »
Nu är det fixat!
Röris var här och felsökte... Till slut hittade han felet, det var en backventil i en av våra duschblandare. Fixat på 5 minuter.
Det lönar sig att ta in kvalificerade hantverkare. De första två rörfirmorna föreslog att jag skulle byta ca. 5-10 meter rör etc...
Tack Nacka RÖR.
MVH
Rickard
maha6305
Gäst
maha6305
02 december 2005, 09:37:01 »
En av tre rörfirmor löser problemet
Bekräftar min åsikt om hantverkare. VET man vem som är bra är det en guldgruva - annars ett lotteri.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
02 december 2005, 16:42:51 »
Jag hade en ett år gammal duschblandare som "pulsade"
Rengöring av smutssilen som inte såg kul ut fixade det.
jag har eget vatten så visst det kommer med ett och annat.
Förr var det vanligt med tryckslag när man snabbt stängde ettgreppsventilerna. Men nu är dom mjukstängande.
Tryckslagen kan tom orsaka läckor!
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #8 skrivet:
02 december 2005, 16:54:06 »
USCH ja!
Jag har en granne (husen ligger rätt tätt) som har nån apparat som åstadkommer sånna tryckpulser att det t o m dunkar i mina ledningar ibland. Det går väl genom servicerna ut till gatan och tillbaka.
Själv lyckas jag inte att åstadkomma detsamma om jag ens slänger igen engreppsblandarna.
Har ni tänkt på att kvinnor (nu blir man väl påhoppad för diskriminering) oftare än män är rätt hårdhänta med kranar?
gäster: 2213
användare: 6
Börje__
jishi
Arvid Horn
rocas
T Ramsmark
gotis
