Författare Ämne: Zibro sc1326 3rader utan frost på utedelen?  (läst 6640 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 19 december 2011, 16:52:22 »
ohoj nu när snön tomte:: kom till slut gick jag ut för att kolla på min pärla som sprutat härlig värme i huset hela hösten/vintern.
Inga beskymmer med maskinen flåsar på med värme men ni tekniknördar kan nog svara på min fråga
Hela paketet på baksidan blir "frostigt" som det ska bli men sen är det 3 "slingor mitt på aggregatet som inte är frostiga vad beror detta på..  Sc:,h  ??
vår ivt pump får ett jämt frostlager när det är kallt ute men inte zibron.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
SV: Zibro sc1326 3rader utan frost på utedelen?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2011, 18:32:59 »
Mest troliga orsaken är nog gasbrist!
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 20:53:58 »
jahapp hoppas bara dom fyllt den dåligt med gas från fabrik och att den inte läcker :P  skumma är att det just är dom 3 slingorna i mitten som är frostfria?  ::)
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 08:51:54 »
Pumpen har funkat bra hela vintern så verkar inte vara några beskymmer än iallafall. Ibland ska man ha tur.  a:gl
plus att ibland blir slingorna frostiga i mitten och ibland inte så vet inte hur man ska tolka det.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2012, 08:13:15 »
Om du har nån/några minusgrader ute -dra på max på pumpen, låt den gå så ett par minuter... Då skall du ha en jämn påfrostning utomhus och pumpen skall ha hög utblåstemp inomhus nånstans runt 50°C.
Misslyckas dessa två har du med stor sannolikhet gasbrist.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2012, 19:55:22 »
Med ledning av vad jag läst mig till på forumet här så dristar jag mig till att spåna lite.
Dettta står inte i inläggen men jag antar att de frostfria ytorna är större vid lägre belastning, mildare ute, samt när det är torrare luft. Av vad jag läst så har flera köldmesier vad som kallas för "glide" vilket innebär att kölmediet består av en blandning av olika köldmedier som alla kokar/kondenserar vid olika temperatur och tryck. Det får till följd att förångaren (=utedelen) får olika temperatur där köldmediet går in resp där den går ut eftersom att dom köldmedier med lägre kokpunkt först förångas.
Kan detta vara anledningen till det du sett?
Jag skulle också kunna tänka mig att det kan ha att göra med olika luftflöden på olika ställen beroende på hur fläkten är utformad. Själva motorhuset blockerar och luftflödet bakom blir lägre.
Har dina VP olika typer av köldmedier?
Eller är dom av olika nominellt avgiven effekt, i så fall skule det betyda att dom arbetar olika hård vid samma utetemperatur och liknande last vid innedelen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 03 april 2012, 10:40:59 »
Ska testa detta om jag hinner någon gång vintern är ju snart slut.
Men den gör sitt jobb och fungerar bra till att värma 72m2. Och tyvärr är det inte värt att kosta på att en kyltekniker kommer och fyller pumpen med ny gas :/ då den kostade 2999kr. Så länge den klarar värma övervåningen får den sitta där och sprida sin värme.
Fast konstigt att den frostar på alla slingor ibland och ibland inte.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2023, 12:31:11 »
Kan det vara värmekabel?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2023, 16:00:21 »
bedömt att den sista pumpen med R407 är kasserad så finns det ingen glide i R32 och en obetydlig i R410A.
Men om det är liten belastning som du skriver och kompressorn går på lågvarv är det inte säkert att slutet på slingorna får någon förångning och då blir det så här
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2023, 16:01:02 »
den sitter i så fall under hela paketet
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2023, 16:01:58 »
du märker oxå att den avfrostar dåligt om det är lite gas i den
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2023, 17:05:30 »
Hm
Tråden är 11år gammal så hur hittar man ens den  ^-^
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2023, 19:04:28 »
den som söker han finner...
  • Dot gäster: 2050
