Författare Ämne: Skivbredd 900mm  (läst 9483 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Skivbredd 900mm
« skrivet: 18 december 2011, 15:40:07 »
Jag har sett på många byggen att den gamla standarden med cc60 frångåtts, nu för tiden byggs det väldigt mycket med cc45 och istället för 1200-skivor används 900-skivor.
Detta sägs underlätta för byggarbetaren och minska dennes förslitningsskador, men är det rätt steg att regla tätare, kunde det inte vara bättre med glesare regelverk, fast tjockare om man nu vill använda 900-skivor?
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 18:38:01 »
menar du glesare reglat och tjockare skivor så väger dom ju mer och det blir tungt igen.
Är amatör själv men uppskattar viktminskningen. Men jag reglar alltid cc60 med innersta lagret fyrk45 vinkelrätt mot innerlagret, minskar köldbryggor, och sätter antingen spånt eller OSB-skiva under 6mm renoveringsgips, det eliminerar behovet av expanderpluggar helt!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 18:56:00 »
Det är grymt mycket lättare att lajja runt med 900-skivor jämfört med 1200. Man ser över skivan när man bär, det är stor viktskillnad och man når rakt över på ett annat vis.
Hade jag gjort mot om vår tillbyggnad hade jag lätt kört cc450 istället! Gjorde lite i cc450 för att jag fick några 900-skivor och det blev oerhört mycket tyngre när dom var slut. Grämde mig hela bygget men materialet var redan köpt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 19:02:13 »
Som sagt, lägg OSB och ställ gips och regla på C/C 60, det är den "rätta" vägen
  • Antal inlägg: 985
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 19:19:01 »
just det. och det finns även färdig isolering för 450cc regling
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011, 19:29:15 »
Självklart skall man ta hänsyn till arbetaren, de måste få jobba under de bästa förhållandena alltid.
Vad Jag tänkte var ju att det blir en väldigt massa mer reglar. Jag kan förstå om de som jobbar med detta tycker det är bra, men borde det inte bli sämre k-värde i väggen? Eller gör det ingen direkt skillnad?
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011, 19:33:38 »
Om du läser vad jag har skrivit så har du svaret, det är så alla "seriösa" gör    Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #7 skrivet: 18 december 2011, 19:35:01 »
Jag kanske är trög, men vad menade du med det du skrev då? Sc:,h
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #8 skrivet: 18 december 2011, 19:39:13 »
Man reglar C/C 60 och lägger "första" lagret med OSB (höjd 900 mm), sedan ställer (bredd 900) man det andra lagret (gips) och skruvar det i OSB.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #9 skrivet: 18 december 2011, 19:43:00 »
Aha, du menar så. Fast jag har sett cc450 på regelverk också, kanske var det av någon annan anledning...
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #10 skrivet: 18 december 2011, 19:44:20 »
Troligen för att dom skulle snåla in på ett lager, det blir lite billigare men mycket sämre.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #11 skrivet: 18 december 2011, 19:46:07 »
900+900+600=2400
Det blir en rätt sur 300 remsa över till nästa gång att börja med:
300+900+900+300= 2400
Vid vanlig 2,40 höjd?
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #12 skrivet: 18 december 2011, 19:57:04 »
Det blir ju några olika kombinationer som är möjliga, men det gör ju jobbet bara lite mer spännande  :D
Ps
Det ska vara några mm mellanrum mellan OSB skivorna, om inte så kan dom slå sig om dom utsätts för fukt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #13 skrivet: 18 december 2011, 19:59:02 »
Men det blir ju ändå osmidigt att tvingas längskapa även de enkla bitarna. :)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Skivbredd 900mm
« Svar #14 skrivet: 18 december 2011, 20:03:20 »
Sist jag byggde så hade vi 1200 mm osb skivor liggande samt 900 mm gips stående osb skivorna är inte tunga samt att dom tål en hårdare hantering det gör inte gipsen  *vinkar*
