Allmänt forum
(Moderator:
Skivbredd 900mm
Next
Alla
Ämne: Skivbredd 900mm (läst 9454 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Skivbredd 900mm
18 december 2011, 15:40:07 »
Jag har sett på många byggen att den gamla standarden med cc60 frångåtts, nu för tiden byggs det väldigt mycket med cc45 och istället för 1200-skivor används 900-skivor.
Detta sägs underlätta för byggarbetaren och minska dennes förslitningsskador, men är det rätt steg att regla tätare, kunde det inte vara bättre med glesare regelverk, fast tjockare om man nu vill använda 900-skivor?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Skivbredd 900mm
Svar #1 skrivet:
18 december 2011, 18:38:01 »
menar du glesare reglat och tjockare skivor så väger dom ju mer och det blir tungt igen.
Är amatör själv men uppskattar viktminskningen. Men jag reglar alltid cc60 med innersta lagret fyrk45 vinkelrätt mot innerlagret, minskar köldbryggor, och sätter antingen spånt eller OSB-skiva under 6mm renoveringsgips, det eliminerar behovet av expanderpluggar helt!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Skivbredd 900mm
Svar #2 skrivet:
18 december 2011, 18:56:00 »
Det är grymt mycket lättare att lajja runt med 900-skivor jämfört med 1200. Man ser över skivan när man bär, det är stor viktskillnad och man når rakt över på ett annat vis.
Hade jag gjort mot om vår tillbyggnad hade jag lätt kört cc450 istället! Gjorde lite i cc450 för att jag fick några 900-skivor och det blev oerhört mycket tyngre när dom var slut. Grämde mig hela bygget men materialet var redan köpt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Skivbredd 900mm
Svar #3 skrivet:
18 december 2011, 19:02:13 »
Som sagt, lägg OSB och ställ gips och regla på C/C 60, det är den "rätta" vägen
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Skivbredd 900mm
Svar #4 skrivet:
18 december 2011, 19:19:01 »
just det. och det finns även färdig isolering för 450cc regling
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Skivbredd 900mm
Svar #5 skrivet:
18 december 2011, 19:29:15 »
Självklart skall man ta hänsyn till arbetaren, de måste få jobba under de bästa förhållandena alltid.
Vad Jag tänkte var ju att det blir en väldigt massa mer reglar. Jag kan förstå om de som jobbar med detta tycker det är bra, men borde det inte bli sämre k-värde i väggen? Eller gör det ingen direkt skillnad?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Skivbredd 900mm
Svar #6 skrivet:
18 december 2011, 19:33:38 »
Om du läser vad jag har skrivit så har du svaret, det är så alla "seriösa" gör Thumbsup
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Skivbredd 900mm
Svar #7 skrivet:
18 december 2011, 19:35:01 »
Jag kanske är trög, men vad menade du med det du skrev då?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Skivbredd 900mm
Svar #8 skrivet:
18 december 2011, 19:39:13 »
Man reglar C/C 60 och lägger "första" lagret med OSB (höjd 900 mm), sedan ställer (bredd 900) man det andra lagret (gips) och skruvar det i OSB.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Skivbredd 900mm
Svar #9 skrivet:
18 december 2011, 19:43:00 »
Aha, du menar så. Fast jag har sett cc450 på regelverk också, kanske var det av någon annan anledning...
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Skivbredd 900mm
Svar #10 skrivet:
18 december 2011, 19:44:20 »
Troligen för att dom skulle snåla in på ett lager, det blir lite billigare men mycket sämre.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Skivbredd 900mm
Svar #11 skrivet:
18 december 2011, 19:46:07 »
900+900+600=2400
Det blir en rätt sur 300 remsa över till nästa gång att börja med:
300+900+900+300= 2400
Vid vanlig 2,40 höjd?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Skivbredd 900mm
Svar #12 skrivet:
18 december 2011, 19:57:04 »
Det blir ju några olika kombinationer som är möjliga, men det gör ju jobbet bara lite mer spännande
Ps
Det ska vara några mm mellanrum mellan OSB skivorna, om inte så kan dom slå sig om dom utsätts för fukt.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Skivbredd 900mm
Svar #13 skrivet:
18 december 2011, 19:59:02 »
Men det blir ju ändå osmidigt att tvingas längskapa även de enkla bitarna.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Skivbredd 900mm
Svar #14 skrivet:
18 december 2011, 20:03:20 »
Sist jag byggde så hade vi 1200 mm osb skivor liggande samt 900 mm gips stående osb skivorna är inte tunga samt att dom tål en hårdare hantering det gör inte gipsen
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Skivbredd 900mm
gäster: 2209
användare: 7
rocas
fila
Börje__
Heat?
RobertG
tyke
Rickard
