Författare Ämne: Varmvattnet är ljummet, radiatorer varma - Nibe Fighter  (läst 13183 gånger)
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
Har en Nibe Fighter 1215. 1 plans villa med källare fr. 1963.
Sedan två dagar har vi fått problem med att varmvattnet är ljummet och endast under tre tillfällen varit varmt då det kommit ur kranarna.
Varmvattenröret från värmepumpen är varmt, temperaturen på pannan visar på 45-50 grader. Radiatorerna är varma. Ur kranarna kommer endast ljummet eller kallt vatten.  Men tre gånger sedan i fredags har jag fått fram varmvatten. Två gånger till dess att jag stängde av vattnet. Den sista gången varade det ca 10 sek och sedan återgick det till att vara ljummet.
Har provat att ändra inställnig på blandingsventilen ( ESBE ) mellan kallvattenröret in i pumpen och varmvattenröret ut från pumpen.  Ingen ändring av vattentemperaturen blev resultatet. Men när jag ströp kallvatteninflödet till både pump och blandningsventil blev resultatet att det ljumma vattnet blev iskalllt!!  Jag förstår inte vad som händer.
I fredags hade jag en rörmokare här som bytte två toaletter och pluggade VV/KV-ledningarna till en bidé som inte används. Men det borde väl inte påverka varmvattnets varierande temperatur i hela huset?
Jag läste http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41573.0 och det svaret har inte hjälpt mig.
mvh
Patrick
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Varmvattnet är ljummet, radiatorer varma - Nibe Fighter
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 12:35:39 »
Troligt vis är det en blandare som spökar och det grundar jag på följande citat
När du stänger vattnet till pannan tas "varmvattent" från ett annat håll ( tex. genom trasig blandare)
När man läser din post så börjar man genast funderar på hur rörmokaren pluggat ledningarna till bidén?
bara så han inte satt ihop ledningarna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 13:10:32 »
Bidén är pluggad i resp KV och VV, dvs inte sammankopplad. Jag ska undersöka en blandare som hör till badkaret och reglerar varmvattentemperaturen i tre kranar i badrummet. Tysk blandare, original 1963 enligt rörmokaren. Kanske gick sönder när han vred på tempvredet?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 13:57:45 »
Det där är typiskt för trasig backventil i t ex badkarsblandaren.
Den kan ha gått sönder i samband med att rörkrökaren stängde av, tömde och fyllde på tappvattensystemet.
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 18:52:13 »
Det är lätt att vara hemmafixare när det finns så bra rådgivare på forumet  *vinkar*
Plockade bort den gamla blandaren, köpte några nipplar, en pex slang och nya packningar på Jula så var det hela löst.
Nu har jag lärt mig att inget vatten i köket kan bero på trasig blandare i badrummet.
God Jul
Patrick
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 22 december 2011, 10:53:14 »
Nu är det tungt igen.
Efter att ha löst problemet med en trasig blandare fick vi kallt vatten igen igår. Hem efter jobbet, felsökte och konstaterade att blandaren i duschen i källaren lagt av. Monterade bort den, pluggade ledningarna och så hade vi varmvatten i resten av huset. Ska köpa en ny blandare idag.
För en timma sedan ringde min fru. Varmvattnet har igen försvunnit. Om det är en blandare som är trasig så kan det bara vara den i köket. Om inte förra husägaren gömt en blandare med det är väl inte så troligt.
Nu till min fråga: är det vanligt att tre blandare går sönder inom 5 dagar? Kan det bero på någon yttre påverkan? Kan det påverka att jag stänger av och sätter på huvudvattenkranen ofta. Blir det tryckpåverkningar på membran? Det vore skönt att inför jul slippa byta blandare varannan dag.
mvh
Patrick
« Svar #6 skrivet: 22 december 2011, 12:30:31 »
Skulle tro att tryckförändringarna då man släpper på vattnet kan orsaka problemen.
Har du bara gamla armaturer i huset, eller har nyare armaturer också gett upp?
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 22 december 2011, 12:40:37 »
Blandaren i köket är en IKEA från -03, övriga är mycket äldre.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 22 december 2011, 20:14:06 »
Har samma fel som du SailorP. Undrar hur du kunde konstatera vilken blandare det var fel på?
Jag har 5 blandare att välja mellan...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
« Svar #9 skrivet: 22 december 2011, 20:20:01 »
Det är oftast den blandare där varmvattnet funkar som är trasig.
Utloggad SailorP
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 22 december 2011, 23:21:31 »
Jag testade mig fram. Stängde av vattnet i huset, demonterade den äldsta blandaren, pluggade KV/VV tillflödena och testade om jag fick varmvatten i de andra kranarna. Om ja => då hade jag hittat den trasiga blandaren. Om jag hade haft avstängningsventiler på alla rör hade jag kunnat stänga VV eller KV på en blandare i taget för enklare test.
/Patrick
« Svar #11 skrivet: 23 december 2011, 09:44:49 »
Jag sätter alltid dit ett par avstängare (typ ballofix) före alla blandare då jag byter ut dessa, något som nog de flesta rörkrökare tycker är onödigt. Det är 2 ställen i mitt hus där jag saknar avstängare, duschen nere där det sitter 16 mm rör, har ännu inte hittat kranar med 16 mm klämring, och en gammal kran i tvättstugan som är sen huset byggdes.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 23 december 2011, 11:05:44 »
CarlN  du hojtar till bara så fixar det sig med 16 ballofixer ;)
De flesta rörisar vill montera detta på varje blandare, men som vanligt så kostar det ju en slant och dessa rationaliseras bort.
« Svar #13 skrivet: 23 december 2011, 13:51:08 »
16mm kulventiler köpte jag på Coop i Härnösand i somras...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 23 december 2011, 14:10:19 »
Ja  det var ju där jag tänkte handla oxå *roflmao*
