Författare Ämne: Varmvattnet är ljummet, radiatorer varma - Nibe Fighter  (läst 13235 gånger)
SV: Varmvattnet är ljummet, radiatorer varma - Nibe Fighter
« Svar #15 skrivet: 23 december 2011, 17:49:27 »
Ja, du kommet att förundras över deras breda sortiment  ;D
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 23 december 2011, 19:51:37 »
Menar ni att de har VVS-grejer på Coop forum?
« Senast ändrad: 23 december 2011, 19:57:21 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 23 december 2011, 20:23:29 »
Det verkar som om de har det ena och det andra på Coop i lappland där Purjo bor.  Fast det kanske är den enda affären som finns där så då kanske det blir så :)
Nej jag hatar inte Norrland eller Lappland eller ngt sånt alls.  Jag bara skämtar här nu ;) :) :) *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 24 december 2011, 10:01:35 »
Bodde tidigare i en liten håla utanför Örebro ett par år, den ICA-butiken gick inte av för hackor, där fanns nog nästan allt.
Det var i princip bara kläder som man var tvungen att åka in till Örebro att handla.
Härnösand är ju en mellanstor ort och har några fler affärer (än hålan utanför Örebro), men ibland kan man hitta guldkorn lite här och där.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 26 december 2011, 19:39:06 »
Har samma fel som du SailorP. Undrar hur du kunde konstatera vilken blandare det var fel på?
Jag har 5 blandare att välja mellan...
Enklaste sättet att testa, om man inte har separata avstängningar, är väl att sätta blandaren på maximalt kallt, då blockeras ju varmvattnet och det kan inte läcka över. Det förutsätter givetvis att blandarens temperaturjustering fungerar.
Annars kan man ju känna på rören till blandaren, om de är åtkomliga. Om båda rören blir varma när du tappar varmvatten i en annan blandare så läcker det över i blandaren.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2012, 16:01:10 »
Tack för det tipset.
 Fast kanske måste alla blandare bytas ändå, eftersom det inte fanns något varmvatten alls i dag...eller?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Inloggad tipo874
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2012, 17:03:03 »
Fast sannolikheten för att alla blandare skall vara kass är väl inte så hög?
Fast jag tänkte fel...  huvuddunk
Om man börjar med att låta bli att tappa vatten i samtliga kranar, så att blandarna är rumstempererade vid både varma och kalla anslutningen och sedan öppnar en av de kranar som inte ger varmvatten på fullt varmt, och sedan känner man på de övriga blandarna. Om man hittar en som blivit kall i båda ändar, trots att man inte tappat ur den, så läcker den över kallvatten till varmvattenledningen.
