Författare Ämne: Clean lampan lyser, Vad göra?  (läst 6327 gånger)
Utloggad Hsson-70
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 december 2011, 12:01:00 »
Clean lampan på min Toshiba har börjat lysa.
Filtret är rengjort och reset knappen har jag tryckt in, men lampan fortsätter lysa!
Vad göra?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Clean lampan lyser, Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 13:37:58 »
Ta loss elektrostatfiltret och skölj under rinnande vatten.
Låt torka och sätt tillbaka. Tryck på resetknappen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2012, 07:02:54 »
Jag har samma problem och jag har sköljt filtret och tryckt på resetknappen (satt in en spetsig penna i det lilla resethålet) utan resultat. Någon annan som har haft detta problem?
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 10:23:44 »
Hej Gunnarb!  Lampan indikerar tidsperiod att det är dags för en filterrengöring, gör rent filtren enligt Sebbes anvisning här och sätt tillbaka dem, tryck sedan 1 st snabbt tryck på den lilla resetknappen som sitter på pumpinnerdelen så släcks lampan. Det är alltså inte resetknappen på fjärren du skall trycka på utan "reset"-knappen på innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2012, 07:47:27 »
Stort tack Raffen! Det löste problemet. Jag såg inte resetknappen eftersom plastkåpan skymde den när den fällts ner.
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2012, 19:42:20 »
När elektrostatfiltret ska rengöras lyser väl filter lampan?? så var det då för mig när jag hade kört värme hela vintern.. men nu när man kör ac lite på dagen och stänger av så lyser s clean lampan men det står väl för att den gör en själv rengöring när ac:n har gått ett tag??  dontknow
