Författare Ämne: Zibro SC1332 hur ska den bete sig?  (läst 5082 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 18 december 2011, 08:10:26 »
Monterade min igår men blir inte riktigt klok på hur den ska funka.
Hade tidigare en Sanyo 123 och det är ju en invertermodell.
Ställer jag Zibron på auto läge och 24 grader och låter den vara så i en timme så startar utedelen inte trots att jag har 19 grader där fjärren ligger.
Innedelen blåser runt 22 gradig rumsluft.
Slår jag över den på värmeläge och 24 grader så startar utedelen ibland, ibland inte. Slår jag på max = 30 grader då kan jag få den att hoppa igång och gå som den ska. Den ger då 47gradig luft.
Har 20 grader i rummet och ställer ner den till 24 på värmeläge igen då kan utedelen slå av helt och inte gå alls på så lång tid jag orkar vänta. Tempen i rummet vid fjärren är då 19 grader. Innedelen blåser runt värmen i rummet bara men inget tillskott kommer från utedelen.
Mycket konstigt beteende måste ringa deras support och få hjälp hur den ska funka.
Om jag lägger fjärren på bordet där det är 19grader. Ställer den på auto och 24 grader ska den inte hoppa igång och gå tills det är just 24 grader där fjärren ligger på bordet?
« Senast ändrad: 18 december 2011, 08:46:42 av suhagg »
SV: Zibro SC1332 hur ska den bete sig?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 08:23:16 »
Använder den fjärrens tempgivare, eller en som sitter i innedelen?
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 08:55:06 »
Har funderat på det också men jag har inte hittat något ställe jag skulle kunna ändra detta. Har resetat fjärren för att se om det gör skillnad men det har inte hjälpt.
Vid taket där innedelen sitter är det ju ca 4grader varmare än där fjärren ligger så jag hoppas inte den använder någon givare i innedelen.
Gör nu ett nytt test.
Har den i värmeläge.
26 grader
Där fjärren ligger är det just nu 19 grader
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 09:25:54 »
Jag tror att den använder tempgivaren i innedelen och att man inte kan ställa in att den skall använda fjärrkontrollens tempgivare istället.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 11:40:07 »
Den har ingen tempgivare i fjärren
på fjärren står det "SET TEMP" alltså den bör temp man vill att inneenheten skall arbeta mot
Titta i manualen på sida 10
http://docs.pvg.eu/bestanden/97F8878E-08F7-4C8E-8EDA-47E9924E12F3_man_S30xx_SC30xx_se.pdf
Anledningen till att den inte startar är att inne enhetens tempsensor (sitter på höger sida under locket ganska högt upp) tycket att startvillkoret inte är uppfyllt.
Jag skulle föreslå att du aldrig kör "AUTO" läge utan kör med Heat och tex maxfläkt för att se hur värmen blir i rummet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011, 13:33:40 »
TACK! Tog för givet att det var i fjärren då det till och med ser ut att vara små hål för en sensor i den. Nu har jag kört på 28grader heat, min fläkt och på en lös termometer jag har liggande vi fjärren har jag 20 grader.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 07:55:47 »
Min tuffar på fint. Skulle kanske valt en invertermodell men det drar ju iväg några tusen till då. Stör mig lite på att innedelen står still länge och så brummar den igång på högre varv för att sedan gå ner till minimum varvtalet jag ställt in den på. Hade varit trevligt om innedelen alltid cirkulerat luften och sedan bara att ytterdelen kör on/off.
Går det att komma ifrån det så att när den väl startar upp så varvar den inte upp så mycket?
