Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 63960 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #75 skrivet: 13 januari 2012, 06:12:05 »
Jag borde kanske börja med att lära mig att det inte heter coop....
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 06:14:23 av Fattiglapp »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #76 skrivet: 13 januari 2012, 06:23:30 »
Du kanske är en trogen COOP-kund, och då skall du självklart kalla det COOP.  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #77 skrivet: 13 januari 2012, 06:25:16 »
Hehe, så detta kanske kan vara ett Coop forum på dätt och vis?
« Svar #78 skrivet: 13 januari 2012, 06:27:36 »
Ja, synd bara att domännamnet är upptaget.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #79 skrivet: 13 januari 2012, 11:40:20 »
Det där med COOP är så olika beroende på var man bor. Här i Boden har vi bara 1 i COOP medans man kanske har uppåt 10 i COOP i Tokholm...  ???
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #80 skrivet: 13 januari 2012, 11:45:28 »
Dessutom är det olika Coop. Vi har Coop konsum med ganska medioker verkningsgrad. I stan har dom Coop forum med högre utdelning på insatsen.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 11:53:22 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2012, 11:47:48 »
Det blir ju så eftersom investeringskostnaden är högre, dyrare är bättre ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #82 skrivet: 13 januari 2012, 16:07:43 »
Fast Oraklet som är så inne på att täta ut systemen och optimera upp allt ända till bristningsgränsen föredrar väl förstås Maxi? :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2012, 21:22:16 »
maxi äger coop
cop äger alla er
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #84 skrivet: 14 januari 2012, 10:08:23 »
Värmepumpens COP påverkas både av vilken framledningstemp (+ deltat) den tvingas leverera samt av KB-tempen.
Ju varmare KB desto bättre COP.  KB avger ju sin värme i en värmeväxlare, och om vi tänker oss att vi kör med en överstark brinepump på full fart så kommer hela värmeväxlaren att hålla samma temp( i princip)...dvs det är 'hög' temp i hela värmeväxlaren och man får ut bra med värme(energi) i hela värmeväxlaren. Kör du mycket sakta med brinepumpen så kommer intempen var ok, men det blir mycket kallt ut KB ut.
Tänk dig att snitt-temperaturen i värmeväxlaren är den du kan räkna med som avgivande temperatur. Med tex +3 in, om du kör brinepumpen tokfort blir ut-tempen nära tre grader och snittet blir nästan 3 grader. Kör du brinepumpen extremt sakta blir kanske ut-tempen -15, och snittet blir -6 grader över värmeväxlaren. Här blir snittet alltså 9 grader kallare än innan, och 1 grad kallare KB ger 3% sämre COP. Du har alltså försämrat COP med nära 10%.
Det man säger om brinedelta på 3 grader beror rätt sannolikt på att det är en lagom kompromiss mellan strömförbrukning i brinepumpen och lågt delta. Bör vara vid ca 3 grader som man får bäst COP mt det.
Jag tror jag förstår ungefär nu, jag har nog hakat upp mig på att jag vid låg cp-fart tydligt kan se hur jag blivit av med värme ur min brine, och satt direkta likhetstecken mellan detta och att processen skulle vara effektiv.
Skall jag kunna förbättra mitt COP (rättstavat ;) ) efter optimerade cp-flöden  med min utrustning  så gäller det för mig att antingen sänka värmebärarsidans temperatur, eller höja den på köldbärarsidan. Men inget av detta är i nuläget lockande eller möjligt för mig att göra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 14 januari 2012, 10:47:51 »
Ja precis. Om flödena är optimerade utifrån förutsättningarna så finns inget annat att göra än att sänka tempen inomhus :)
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #86 skrivet: 14 januari 2012, 13:03:20 »
Är nog den mest svårtpåverkade faktorn. Man kan borra ett hål till, man kan gräva ner ett par 100m till, man kan montera fler eller större radiatorer och större VP...men man kan nog inte sänka innertempen  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #87 skrivet: 14 januari 2012, 13:28:02 »
Nej det var nog fel uttryckt av mig. Vänjer man sig med en viss innetemp är det ett steg bakåt att sänka den. Mao ingen förbättring.
Vad jag egentligen menade var väl att kunna bibehålla innetempen, men att göra detta med sänt temp på pannans varma sida. För min del skulle några värmegolv vara välkommet, bättre fönster och kanske bättre isolering än vad jag har nu.
Jag får ta en sak i taget :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #88 skrivet: 14 januari 2012, 13:30:55 »
hmm, jag ser att det visst inte var jag som uttryckte mig så ;D
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #89 skrivet: 14 januari 2012, 14:55:43 »
Exakt. Dessutom menade jag mer min sits, med en chef som kräver 24. Andra har säkert andra premisser och förutsättningar... Jag har, efter > 20 år ihop, nästan vant mig vid värmen. Blir väl så varmt om man ska göra nåt, men skönt om man bara softar i en T-shirt och slitna jeans.
