Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 63869 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2012, 09:44:22 »
prova gm-150 tror inte man ska ha mindre än så
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2012, 10:37:52 »
det skiljer sig säkert mellan olika märken.
standard på thermia är -60
kolla din manual så får du reda på ditt standardvärde
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2012, 13:36:32 »
Det där begrep jag knappt alls, styr du pumpen genom att skicka sms?
Japp. Jag ändrade hastigheten på KB-pumpen via mobilen.  Thumbsup
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2012, 16:45:53 »
Standard på 1245 är -60 Gm borde vara lika på de äldre modellerna.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2012, 17:15:09 »
Nu behöver jag inte tänka på gradminutrar något mer förrän i kanske Augusti någon gång om min kollektor ens kommer återhämta sig. Det har blivit några grader kallare ute och pumpen har gått konstant utan avbrott sedan två i natt.
När jag nu kom hem trött skitig och frusen efter arbetet mötte jag således min maratonduschande dotter som precis lämnat badrummet:
-Varmvattnet är slut.
Det kan bli spännande det här, jag vill ogärna slå på elpatronen alls, men snart blir jag nog tvungen :(
Edit: Den har stått stilla nu kl 17:04- 17:13, det är nio minuter sedan två inatt ;D
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 17:28:04 av Fattiglapp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2012, 18:13:23 »
Jag satte ned VP  ºmin till 60 som är grundinställning enligt boken, men funderar samtidigt på varför installatören satt värdet till 250, är det för att jag skall ha färre körningar?
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2012, 20:07:20 »
Ja det är nog så men 250 låter som ett väldigt lågt värde. Men var glad att du hade en installatör som i alla fall justerat vp de flesta lämnas på grundinställningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2012, 20:47:15 »
ett av sveriges största vvs företag hade en installatör som inte visste vad integral är för något. det var för övrigt personen som hade genomgång med husägaren.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2012, 20:51:27 »
Det är förvisso anmärkningsvärt, men jag har svårt att tro att denne då skulle ändra parametrar som han inte har en aning om vad de påverkar.
I mitt fall måste ju någonting velat ha uppnåtts, det är jag lite nyfiken på.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2012, 20:57:16 »
antagligen ville han helt enkelt att maskinen inte skulle köra så ofta.
Det är ju vanligt. Det finns tusen trådar om detta på forumet.
Och det är ju helt ok. Men det kan också få negativa konsekvenser.
Som du säger, när maskinen oavsett går dygnet runt så spelar det ju inte så stor roll. Men dessförinnan, när tempen är lite lägre. Så vill du ju ge den en chans att beta av.
Men beroende på hur dimensioneringen ser ut så kanske 250 är helt ok i ditt fall. Det kommer ju visa sig. KAnske blir det ingen skillnad under vintern men att du däremot får nackdelen av att du får sjukt många starter på våren.
Vi får se :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2012, 21:02:01 »
Japp, och jag tycker det är väldigt intressant att labba lite med skiten. Och tur för mig så är ni många hjälpsamma själar här på forumet som kan hjälpa mig tolka förändringarna. Det skulle jag aldrig klarat utan er Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2012, 23:11:57 »
snart är alla mina data insamlade
så jag kan se exakt vilken effekt maskinen ger i realtid samt vilket cop den har. och hur tät den är.
I dag har jag snöat in på vätsketempen och noterat hur värdet blir bättre ju längre den går, så långt som jag har bevakat, kanske dippar det efter en stund.
Det finns massor med fina värden att mäta och justera och fippla  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2012, 17:35:13 »
Jag satte ju ned GM från 250 till 60 för ungefär 24h sedan, och har sedan dess haft 14 starter på pumpen, men det har samtidigt varit väderomslag så jag vet inte vilken parameter som påverkad vad.
Dock kan jag se i mina grafer att effektåtgången under drift legat säg mellan 20-40w lägre efter GM-justeringen. Behöver pumpen producera mindre värme om den tillåts starta innan underskottet blir för stort? Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2012, 17:48:18 »
Jag tänkte nu också testa tipset att speeda på min kb-cp ett steg, men blev nu lite förvånad av att den bara hade tre farter och redan stod på högsta läget. vb-cp:n har ju fyra lägen :(
Nåväl, jag satte ned den ett hack till mellanfarten för att i varje fall få något i förändringsväg att försöka studera. konsekvenserna av. Jag får väl dra på den igen i morgon ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2012, 21:50:36 »
haha du tänkte öka farten med det gick inte så du sänkte :)
pill-mani!
Det hade vart roligare om du kollade lite närmare på (utan _negativa_ KB CP förändringar) i fall du får någon förändring i positiv väg på din inkommande brine. Tanken är ju att alla dessa sköna pauser för värmepumpen ska ge lite extra tid till återhämtning.
så du får väl pilla tillbaks den där brinepumpen nu :)
Har du inomhusgivare?
