Författare Ämne: Ivt nordic inverter som ALDRIG avfrostar sig  (läst 8489 gånger)
Utloggad nickodemus83
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 december 2011, 23:30:43 »
Har haft den i ca 3 år, och den har funkat perfekt dom åren.
Men nu så får man köra manuell avfrostning på den varje dag. Har varit ett par plus grader i 2dagar och nu är det -1.5... men om man kollar på pumpen så tror den att det är kallare för den står på "lo" när den visar ute temp... någon som har någe tips på vad det kan vara... har kollat runt och misstänker väl att det har någe med temp givaren att göra...
  • Antal inlägg: 12
SV: Ivt nordic inverter som ALDRIG avfrostar sig
« Svar #1 skrivet: 17 december 2011, 09:09:56 »
den gick över 6 timmar igår i ett svep, iaf så länge som jag var vaken. och mest troligt så går den dygnet runt.. för varken jag eller min sambo kan komma ihåg att vi hört att den stängt av sig. och även om jag vrider upp pumpen på max dvs 32grader och går på den temp ca 30 min med full fläkt så vill den inte tina av sig... har isat av den helt nu med varmvatten och då visar ute tempen 10 grader. och innan var den på "lo" som vanligt fast det bara är -3 ute...
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 17 december 2011, 09:43:51 »
troligt vis ute givaren som blivit inbäddad med is eller har blivit fel på
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 19:51:36 »
är maskinen jordad, sitter den med stickpropp ? ivt är känslig på jord.
utetempgivaren kan vara inbäddad i is eller trasig.
Med vänlig hälsning,
tomas
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 20:02:52 »
Jo den ska vara jordad, stickproppen sitter inne så där är det torrt och fint...
Jag har hittat 2st tempgivare, tror jag iaf... och dom var inbäddad i is, men det har jag tinat bort, men den fungerar ändå inte...  :'(  så det blir väl att ringa till han som monterade den å få den fixad... så lagomt kul att lägga pengar på den så här före jul!!!! >:(
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 21 december 2011, 20:55:14 »
Har haft IVT service kille som bytte bägge givarna som felade...
Men den frostar ändå inte av sig å nu har jag fått fram felkod 3 -0
Vad betyder det???
Utloggad mambojambo81
  • Antal inlägg: 3
  • Kyltekniker med åtta års erfarenhet av luft/luft
« Svar #6 skrivet: 23 december 2011, 09:43:40 »
3, -0 betyder att maskinen har utfört ett skyddsstopp pga. Blockering av luftflödet i utedelen.. Kolla att utedelen är ren och snygg.
När utedelen fryser på, är det en jämn påfrysning eller är det som ett par "ränder" på baksidan av utedelen där det inte finns frost?
Isåfall kan de va ett tecken på gasbrist.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 28 december 2011, 10:03:58 »
3-0 bör inte kunna inträffa under värmedrift... larmet kommer när 1/4" anslutningen på utedelen varit under 0° i mer än 10 min... frågan är om givaren sitter på sin plats? Detta larmet är egentligen ett skydd för kyldrift eller avfuktnings läget.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
