Författare Ämne: Vad går sönder på pumparna  (läst 2698 gånger)
Utloggad sharky
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 december 2011, 17:47:39 »
Nu har jag tre nya LL värmepumpar i huset i Spanien. Använder dem för värme. Vi har aldrig frost. Min fråga är : Vad är det slutligen som tar händer när pumparna en dag ger upp?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Vad går sönder på pumparna
« Svar #1 skrivet: 16 december 2011, 18:25:51 »
En sak kan vara elektroniken. Den åldras och det brukar vara kondensatorerna som tappar sin kapacitans.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 10:52:27 »
Framför allt på invertervärmepumpar. On/off-styrda modeller lider inte lika mycket av detta problem, men där har man istället problem med startrelä och bimetallöverhettningsskydd som kan krångla, i värsta fall med kompressorhaveri som följd.
I övrigt kan man vänta sig att elektronik i utomhusdelen skadas av fukt med tiden. I korrosiv miljö (t ex kustnära) kan förångaren i utomhusdelen korrodera sönder och börja läcka. Lager för fläktmotorer i både inomhus- och utomhusdel kan gå åt. Överspänningar pga åska kan skada såväl elektronik som elektromekaniska komponenter.
Vilka skador som innebär att man måste ge upp och byta värmepump respektive vad som är lönsamt att reparera beror mycket på reparatörens kompetens. Om det finns resurser att laga elektronik på komponentnivå istället för att byta hela kretskort så kan man spara mycket pengar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
