Författare Ämne: Är Panasonic CS-V12CKP en Norden anpassad LVP ?  (läst 3540 gånger)
Utloggad Mullret
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 december 2011, 17:12:06 »
Vi fick en sådan maskin installerad som i rubriken för 5- 6 år sedan i vårt serverrum.
Anyhow så isar kylaggregatet igen sig.  Leverantören bytte styrkortet igår.  Idag var maskinen paj igen, varmt som fan i serverrummet. Den startade om och lät som f-n, ungefär som om isbitar for omkring i utblåset. Kylteknikern sa att den gick på max och en aldrig fick tid avfrosta. Men han ville dessutom vi skulle köpa ny maskin med 4kW kapacitet.. Gjorde mig lite fundersam, därav detta inlägg.
Sedan 2005 är 2 servrar är adderade, 5 fanns sedan innan, nu 7 totalt. Märkligt om 2 servrar räcker för knäcka Panasonicen...
Hittade en PDF som angav 3.7 kW kyla på denna maskinen. Men är det en Norden anpassad maskin ?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Är Panasonic CS-V12CKP en Norden anpassad LVP ?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2011, 20:26:12 »
Är det innerdelen som isar igen?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Mullret
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 december 2011, 21:18:59 »
Nej, den delen som sitter utomhus..
« Svar #3 skrivet: 17 december 2011, 14:16:31 »
Om du använder den för kyla så blir väl utedelen varm? Då kan den väl inte isa igen?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 17 december 2011, 15:46:49 »
Fungerar din anläggning som AC så skall inneenheten blåsa kall luft inomhus och hållas sig varmare utomhus och därmed isfri.
kan kylsnubben missat att du inte använder den som VP utan som AC året runt och ditt problem är kanske att din gasväxlingsventil inte fungerar och är nu satt i VP-läge??
Det här med nordenanpassad kan vara tvetydigt och troligen inte samma sak som att aggregatet kan fungera som AC även med utedelen i vinterklimat. Nordenanpassad brukar vara avseende trågvärmare, kompressorvärmare, avisningsrutiner  mm. för att det inte skall isa igen vintertid under VP-drift.
Skall AC-funktionen även fungera vintertid brukar det innebära en pressostat på kondensorsidans högtrycksida på uteenheten som inte startar kondensorfläkten förrän trycket och därmed temperaturen i kondensorn är tillräckligt högt för att trycket på köldmediet skall vara tillräckligt hög mot inne-enheten för att den skall fungera korrekt. Just detta säljs ofta som en tilläggsoption med ganska hög prislapp - andra tillverkare erbjuder det inte alls.
Norden är lite speciell med minusgrade utomhus långa tider - något som AC-tillverkare inte tänker på när den huvudsakliga marknaden är varmare länder och temperaturer under nollan är sällsynt
Utloggad Mullret
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 17 december 2011, 16:28:35 »
Såna här produkter som LVP är jag inte så bevandrad i. Därför frågar jag är om råd  a:gl
Tack xxargs för svaret.
Jag undrar om modellen som kylfirman installerade från början var en sk Nordenanpassad ? Den la av när det var 3-4 grader varmt.  Alla råd emotses med värme. Nu har jag iaf lite underlag för diskutera med kylfirman.  studs
« Svar #6 skrivet: 17 december 2011, 16:30:31 »
Har du köpt den för att kyla eller värma?
Utloggad Mullret
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 17 december 2011, 16:44:41 »
Enbart kyla ner våra servrar.. Annars hade vi haft 50+ i serverrummet...
« Svar #8 skrivet: 17 december 2011, 17:10:04 »
I så fall är den felinställd. Om den kyler (och funkar som den skall) så blir utedelen varm. Om den istället blir kall och isar igen så verkar den gå i värmeläge.
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 19 december 2011, 12:05:07 »
V12CKP er en ren on/off kylmaskin och kan inte användas som serverrums kylning fiR: - den kan inte kyla når det blir minusgrader ute, innedel isar då ner. Utedel manglar varvtalsregulert vifta så det blir bara problemen. Till serverums kylning måsta det brukas kylmaskiner som kan kyla ved minusgrader. Panasonics HKEA maskiner er lagat for at kyla ved minusgrader, NE maskiner kan och så användas.. :)
