Författare Ämne: Pumpens givarvärden  (läst 9664 gånger)
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
Pumpens givarvärden
« skrivet: 16 december 2011, 09:51:20 »
Tjo!
Är det någon som har koll på vad de olika givaravläsningarna på Ecodan-tanken är? Har inte hittat någon referens i någon manual, men det följer kanske någon standard som man inte är så insatt i?
Gissningsvis är:
  • TH1 - börvärde från innegivaren
  • TH2 - ?
  • THW1 - tillvärmetemp?
  • THW2 - returtemp?
  • TH5A/B/C - olika delar av varmvattentanken?
  • TH7 - utetemp
/Oscar
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
SV: Pumpens givarvärden
« Svar #1 skrivet: 16 december 2011, 15:41:45 »
TH1 - börvärde från innegivaren KORREKT
TH2 - VÄTSKETEMP EFTER KONDENSORN (INOM KYLKRETSEN)
THW1 - tillvärmetemp? KORREKT (FRAMLEDNINGS TEMP)
THW2 - returtemp? KORREKT
TH5A/B/C - olika delar av varmvattentanken? KORREKT
TH7 - utetemp KORREKT
mvh
KompressorExperten
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 14:15:21 »
Tack!
En annan fråga, är det möjligt att läsa ut de värdena via någon bus, eller måste man in och sätta egna givare i så fall?
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 22 december 2011, 13:39:33 »
Jag tror att det är endast med Mitsubishi Electrics egna verktyg du kan få ut information via deras egna bus, tyvärr.
mvh
KompressorExperten
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2018, 16:59:41 »
På min står det TH1A och visar nuvarande inomhustemperatur (via den trådlösa fjärrkontrollen) - tror jag  Sc:,h
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Adamlingon
Adamlingon
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2020, 20:08:11 »
Hej, gammal tråd men lyfter upp den igen. Min TH1 på min ecodan visar -39 grader. Vad betyder det?
TH1, -39 grader
THW1, 51 grader
THW2, 27 grader
TH5A, 49 grader
TH5B, 49 grader
TH5C, 49 grader
TH7, 7 grader
Har ställt in värmen på 51 grader då jag har golvvärme och får inte riktigt upp temperaturen annars.
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2020, 10:00:04 »
Betyder säkert anslutningsfel eller kabelbrott till rumsgivaren. Blir ett stort negativt värde då.
