Författare Ämne: Hur mycket bör min Nocria 14 förbruka (w) i timmen  (läst 4210 gånger)
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 december 2011, 21:51:15 »
Lite nyfiken vad min nocria bör förbruka vid 3-5 grader varmt ute
och tempen inställd på 22 grader fläkten brukar gå på fläktläge 2-3.
Är det någon som har lite fakta om detta
OR
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Hur mycket bör min Nocria 14 förbruka (w) i timmen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2011, 00:00:32 »
Hur långt är ett snöre?  ;)
Vad är det den ska värma upp? Storlek, välisolerat, välventilerat? Börja där sen kan man räkna ut hur mycket den BÖR dra om man höftar ett cop på säg 3 med avfrostningar.
Men ska jag skjuta ett blindskott gissar jag på runt 500w
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 december 2011, 00:53:40 »
Ja det är ju klart att det är många faktorer som påverkar
så huset är 190 kvm 1 1/2 plan ganska öppen planlösning där
nere uppe 3 rum å vardagsrum.
Ventiltionen är nog tyvärr dålig med 2 ventiler i varje gavelrum
och på toaletten där uppe.
Nere är det på toaletten samt köksfläkten och en i tvättstugan sen
är där inga mer.
Fönsterna nya för i år 2 glas pvc fönster.
Tror att det ganska välisolerat
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 17 december 2011, 05:01:12 »
Är ingen expert på det där med räkna ut effektbehov per kvadratmeter. Men vid så varmt ute kan det inte gå åt många kilowatt att värma upp inne till 21 grader. Säg att du behöver 2kw värme och cop 3 så bör den dra 667watt. Kommer nog nån annan efter i tråden som kan räkna mer exakt ditt effektbehov vid olika temperaturer, om inte så finns det program för det. Även en hemsida som jag inte kommer ihåg namnet på nu.
Behöver du 3kw så bör den dra 1kw pumpen men kan inte tänka mig det går åt så mycket. 3-5 plusgrader är ju midsommarvärme  :)
Sen tror jag inte en nocria har så dåligt cop som 3 vid den utetempen men räknar lågt så inte Raffen och andra toshiba frälsta ska komma och klaga haha.
Jag räknade ut på en höft att mina 2 llvp dragit cirka 1.6-2kw senaste månaden. 245kvm att värma och snitt -2 i temp.
Ska gräva fram lite bättre siffror då jag är lite piggare, men gissar 500-700w för dig under dina förutsättningar. Om du har en elräkning så kan du nog räkna fram en rätt bra siffra. Ta månadsförbrukningen, dra av en 800kwh för varmvatten och hh-el, dividera med 720. Då har du din förbrukning per timme efter schablon hushållselen.
Då är min hh-el rätt hög då bara datorn och tvn drar en 800watt ihop  ^-^
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
OR
Hejsan!
Jag loggar min Nocria och den drar runt 440W för tillfället med 3.7° ute. Vi har lite drygt 22° inne med tempen ställt till 21° på fjärren.
Så får du rätt siffror från en som har pumpen så du slipper dig på Raffens vilda gissningar som oftast brukar vara uppåt väggarna. *ler*
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011, 18:00:08 »
Fan då var min oerhört kvalificerade nattmatematik inte helt uppåt väggarna :P
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011, 23:33:11 »
Tack så mycket för alla svar nästa vecka ser det ut som
jag kan få en mätare på pumpen installerad så jag kan börja logga förbrukningen
