Författare Ämne: Byta radiator i stort källarutrymme.  (läst 3694 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 15 december 2011, 12:16:33 »
Vad hade ni satt i ett ca 30 kvm stort källarutrymme en stor purmo radiator eller en fläktkonvektor? idag sitter det en radiator som är två 2 st ca 2.5 meter långa rör med en dia på ca 100 mm inte supereffektivt. Har bergvärmepump.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byta radiator i stort källarutrymme.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2011, 13:35:13 »
Ett 30m² stort rum behöver ca 2900W för att hålla värmen.
2900W betyder 2st Purmo compact C22 600x1800 (2x1535W) till en kostnad om ca 5700:-
en fläktkonvektor 600x1200 avger ca3500W och kostar 5300
Du kanske kan klara dig med en storlek mindre på fläktkonvektorn, en 600x980 som avger 2750W till en kostnad av ca 4900:-
Fördelen med fläktkonvektor är att du får bättre värmespridning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 17:01:10 »
Oj Lmf , det blir nästan 100 watt per m2 ,
Det ska va riktigt högt i tak om den effekten krävs
 Utan att ha tittat på plats så borde det hamna mellan 60 - 70 watt per m2
1800 - 2100 watt borde han klara sig på
Cocacola
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 16 december 2011, 09:00:39 »
Tycker du det blev mycket?
Skall tala om hur jag räknat
rummet är 30m² och jag har antagit att takhöjden är 2,4 meter vilket ger 72m³
Eftersom jag inte vet något om husets isolerings standard och att vi pratar om ett källarutrymme som kan sluka en del värme så antar jag att det behövs 40W/m³
72m³ x 40W/m³ = 2880W
Det närmaste jag kommer i radiatorväg för att kunna avge 2880W vid dT 30 är just 2st Purmo compact C22 600x1800 (2x1535W = 3070W) fast de är 190W för stora.
Rätt eller fel?
Västkusten.
"Dare Calor"
Anders Eriksson
Anders Eriksson
« Svar #4 skrivet: 16 december 2011, 09:15:38 »
Har nog runt 2.70 i takhöjd i det rummet. Huset byggt 1952, suterräng, detta rum ligger inte mycket i backen, 3st 2 glasfönster, sitter en liten sektionsradiator bredvid en källardörr i samma rum med.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 december 2011, 17:09:58 »
Rena schabloner säger ca 70 watt.  40 watt per m3 har jag aldrig räknat på . däremot 30 watt i schablon som gammal tummregel..  det ska va riktigt dåligt om man skulle behöva gå upp på 40 watt m3 i ett termiskt skal .
 Det bästa är förstås en u-värdes beräkning på plats,
cocacola *vinkar*
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 17 december 2011, 08:51:14 »
Hur går en sån till? Kikar man på material, ytor, och uppskattar eller är det mätningar på nåt sätt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 17 december 2011, 09:17:00 »
ja matrialet årtal  ventförluster mm
cocacola *vinkar*
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 17 december 2011, 11:27:02 »
Jag tror det är fler än du anar som räknar med dessa siffror då de återfinns hos rinkaby och även här på forumet
"Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Med 2,7 i takhöjd är det i mina ögon lämligast med en fläktkonvektor
och om man ligger kvar med de 2880W som  jag räknade på så blir det ca 35W/m³ men fortfarande 96W/m²
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 17 december 2011, 13:06:39 »
Om man räknade så, så skulle nog David Rinnan här på forumet ha en 35 kw maskin :o  Han verkar ju gilla stora saker, men 35 kanske är lite grovt,  coooooolt men liiiite stort ;)
VP programmen är ganska bra här. och 70w/kvm är max vad dem specar.  Ytterst sällan mer behövs.  Håller på med en kund som har högt i tak och på deras 250 kvm så skulle dem ha 25 kw vid dut.  Det kommer det inte bli :)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 17 december 2011, 14:10:25 »
Så här ligger det till, har mätt nu 2.50 i takhöjd hade lite fel på ögonmåttet. Som sagt finns ju ett litet element också.
