Författare Ämne: IVT 490 parametrar  (läst 3004 gånger)
Andy30
Andy30
IVT 490 parametrar
« skrivet: 14 december 2011, 23:14:56 »
Jag har läst i forumet att man kan ändra parameter 8.1.1 som avser tid kompressorn får på sig för att värma värmevattnet (vatten till radiatorer/golvvärme) innan elpatronen går in som kan ställas in från 0 till 360 min och 8.1.2 som är motsvarande men för varmvatten (för dusch), denna har max på 240 min tror jag.
Vilka inställningar rekommenderas för dessa parametrar?
Sliter det hårt på kompressorn?
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 parametrar
« Svar #1 skrivet: 15 december 2011, 09:37:07 »
Det som sliter på en kompressor är start/stopp, långa gångtider är däremot bra.
Ju längre tid innan elpatron går in och stöttar ju längre gångtider får du.
Men det som du då riskerar är sämre komfort, oftast så kan man leva med att innetemp sjunker nån grad då och då, men inte att varmvattnet tar slut precis då man ska skölja bort tvål/schampo.
Andy30
Andy30
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 23:29:44 »
Visst är det så
Siffran jag alltid hört talas om på forumet är 240 min men det finns alltså 360 min på 8.1.1. 8.1.2 är max 180 min, där vågar jag inte ställa in mer än 60 min, dock är vi bara 2 pers i hushållet och vi duschar inte direkt efter varandra (minst 2h mellanrum), med 163 litersvarmvattenbehållare känns det dock som att 180 min på 8.1.2 borde klara sig.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 16 december 2011, 00:27:36 »
Då är det väl bättre att räkna starter per dygn och hålla dessa så få som möjligt.
Dvs. långa gångtider och stopptider.
