Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Första felkoden
Ämne: Första felkoden (läst 4344 gånger)
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Första felkoden
14 december 2011, 16:24:25 »
Efter nästan 2,5 års felfri drift stannade altherman i morse med felkod AA, "tillsatsöverhettningsskyddet utlöst". Fast jag kunde inte se att det var utlöst? Det är en liten plastplupp med en tunn kabel på tillsatsvärmaren. Kändes inte som det fanns nått att återställa under den pluppen. Jag bröt strömmen en halvminut och sedan startade pumpen fint igen. Kan det vara givarfel, dvs att överhettningsskyddet signalerade att det var utlöst utan att vara det?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Första felkoden
Svar #1 skrivet:
14 december 2011, 20:45:21 »
När jag kom hem efter jobbet var det inte kallt men någon grad svalare i huset än det brukar. Det verkar som att termistorn för framledningstemperaturen nu visar 4 grader för
lågt
högt. Undrar om det kan ha orsakat felet jag nämnde i föregående inlägg?
Senast ändrad: 14 december 2011, 23:03:06 av svartöra
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Första felkoden
Svar #2 skrivet:
14 december 2011, 23:02:18 »
Ytterligare lite mätningar visar att även termistorn för returledningen visar för högt värde, 37 grader istf 33. Detta låter skumt. Flera termistorer går inte gärna sönder eller blir dåliga samtidigt. Undrar om det inte är t ex matningsspänningen på styrkortet (12V eller vad man nu använder) som har hamnat fel. Temperaturberäkningarna blir ju fel om en referensspänning är fel...
Jag skrev fel i tidigare inlägg, framledningens temperatur visas för
högt
på kontrollpanelen.
Tror jag får ringa efter han som installerade pumpen. Nu får vi se om han är lika bra vid reparationer som han var vid nyförsäljning...
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
SV: Första felkoden
Svar #3 skrivet:
15 december 2011, 12:19:13 »
Tråkigt att de har hänt men bra analys Thumbsup
Antar att du återkommer med mer info sen =)
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Första felkoden
Svar #4 skrivet:
19 december 2011, 23:52:15 »
Jaha, jag har nu mätt lite mer noggrant på pumpen med hjälp av termoelement lånade på jobbet. Tydligen har kontrollpanelen en ganska bra uppfattning om temperaturerna i alla fall, så givarna är nog OK. Och huset är varmt
Så jag antar att det var någon tillfällig hicka (t ex den spänningsdipp som var på nätet kvällen innan) som orsakade felkoden. Att huset sedan inte blev varmt över dagen kan bero på att jag kör vår/sommar/höst med fast framledningstemperatur (35 eller 38 grader) för att säkerställa att pumpen inte startar och stannar för ofta, vilket den gör vid lägre framledningstemperaturer. Det kan vara så att 38 grader framledning värmer upp huset mycket långsamt vid ett par plusgrader ute, så att 10 timmar inte räckte för att få upp värmen.
Får se om det händer igen. Det är dock lite trist att pumpen kan stanna så. Frågan är hur man enklast gör ett backupsystem om man är på semester? Värmefläkt och termostat? Eller fjärravläsning av temperaturen i mobilen och möjlighet till reset av pumpen om temperaturen blir låg?
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Första felkoden
gäster: 3654
användare: 5
Enkelvärmepump
ErikB
HBerggren
svenske kocken
Ecoheater
