Nu är vi igång...
Next
Alla
Ämne: Nu är vi igång... (läst 6290 gånger)
An2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Jag älskar värmepumpar!
An2
Nu är vi igång...
19 oktober 2005, 07:35:39 »
Hej igen!
Nu är vi äntligen igång..ni vet vi med beslutsångest vad gällde värmepump och storlek och borrdjup..ja var det något vi inte tvekade om
..hur som helst har vi nått berget och det var rätt nervöst när de bara sprutade jord och åter jord..men så fick vi bergkontakt på 12 m..bra..budgeten håller..nu har de borrat 120m av våra 190m..det är ett otroligt vattenflöde svårt för borrarna..men vi ska väl se det som en fördel när allt är klart..
De nämde också att det är bättre när vi hade "rödberg" istället för "gråberg"..vad gällde borrningen..vilken bergart är bäst ur värme synpunkt??
Värmepumpen kommer nästa vecka..så snart har vi riktig gooooo värme i huset..
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Nu är vi igång...
19 oktober 2005, 17:59:29 »
kristalina bergarter son tex. gnejs och granit leder värmen bäsr C:a3-4watt/meter och grad, sedementtära som tex. skiffrar och kalkberg C:a 1,5-3watt/meter och grad men beroende på hur mycket vatten som leds genom berget och föbi borrhålet kan efekten som kan tas ut bli upp emot 30watt/m
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
19 oktober 2005, 20:03:29 »
Kvartsis är överlägset bärst !
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
An2
Antal inlägg: 33
An2
19 oktober 2005, 21:48:34 »
Nu har vi nått 190m..
.."rödberg" vad tillhör det för bergart??det sägs ju att inga frågor är för dumma
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
19 oktober 2005, 21:55:22 »
ingen aning, på mitt borprotokoll står det svart berg om jag mins rätt???
kolla på
www.sgu.se
eller vad sidan heter så kanske du kan få fram vad det är för bergart där du bor
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
19 oktober 2005, 21:59:36 »
troligtvis är det gnejs eller granit dom bägge kan vara röda
An2
Antal inlägg: 33
An2
19 oktober 2005, 22:08:46 »
Låter BRA den bergarten hade ju bättre effekt..nu får man vänta på värmepumpen och den installationen..sen lär jag överösa er med frågor och råd..så ta fram era b00koch läs på..vi ska sätta in en Thermia Villa 75..
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
19 oktober 2005, 22:25:21 »
det är bra att det kommer med någon mer som har thermia det verkar mest vara fumpar av andra fabrikat som diskuteras
An2
Antal inlägg: 33
An2
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2005, 18:41:50 »
Tyvärr hittade de en skada på kollektorslangen idag..pratade om att antigen svetsa eller byta ut den..bör man kräva att få en helt ny..känns lite oroligt att ha en "lagad" slang..
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
20 oktober 2005, 19:01:15 »
kräv en ny och hel även om jag tror att en svetsad i princip är lika stark, man svetsar ju både länst ner där slangen vänder och i marken när man går från hålet in mot huset
An2
Antal inlägg: 33
An2
Svar #10 skrivet:
25 oktober 2005, 10:53:41 »
De har beställt en ny kollektorslang..skönt..känns på nått vis tryggare med en ny och hel..så nu får vi vänta på den..det är -14 grader här i Luleå idag så vi vill gärna få in bergvärmen så fort det går..
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #11 skrivet:
26 oktober 2005, 01:24:49 »
Thermia Villa 75.. en sån kör jag hemma osså ett antal till "ute på byn"
Bra grejor lätt att justera.
Men jag rekommenderar varmt en rumsgivare, oavsett om inst avråder (för det gör dom nästan alltid) jämnare temp inne ökad besparing, bara fördelar med en sån
-14 usch, här är det noll och nåt som liknar snöstorm det är iofs inge bättre!
Lycka till nu med pumpen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
An2
Antal inlägg: 33
An2
Svar #12 skrivet:
26 oktober 2005, 08:35:54 »
Kul att höra att ni är nöjd med värmepumpen..det där med lätt att justera gilla jag
..vi har redan beställt en rumsgivare.. har en braskamin och då är det ju defenetivt en fördel att skaffa en sån..men jag håller med dig att många installatörer har rynkat på näsan när man har begärt att få en sån..varför??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
26 oktober 2005, 08:56:02 »
De är rörkrökare, inte kabeldragare. Sen är det inte säkert att de riktigt förstår vitsen med den.
Många av dem tycker nog att det är helt OK att istället stypa på radiatortermostaterna om det blir för varmt.
De bryr sig nog inte i allmänhet om du har maximal COP på din anläggning, eller om du har 80% av den maximala COP:n.
Naturligtvis finns undantag, de är de som verkligen satt sig in i hur en värmepump fungerar och förstår vikten av hur man väljer att köra sitt radiator/golvvärmesystem tillsammans med värmepump.
CTC:s värmepumpar arbetar på ett annat sätt, där är det inte
lika
viktigt med rätt inställningar. (Även om även dessa får sämre verkningsgrad med felaktiga inställningar)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
An2
Antal inlägg: 33
An2
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2005, 22:59:31 »
Jaha så var det då dax att sätta ner den nya kollektorslangen..installatören ringde och sa han var på väg..gissa vad som händer..jo kollektorslangen lossnar från flaket på bilen och åker ut på vägen..det blir skrapmärken på den så han vågar inte skicka ner den i hålet..
Så nu är det bara att vänta på en ny igen...turen är inte på vår sida just nu..
Next
Alla
Nu är vi igång...
gäster: 1902
användare: 1
Blue2526
