Författare Ämne: Köpa vettig laptop  (läst 30171 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Köpa vettig laptop
« Svar #105 skrivet: 03 januari 2012, 13:52:53 »
hej måste bara skriva en rad.....tror felet är programvaran som win är
ofta tycker jag alla datorer segar ner sig väldigt efter några månader ...
spelar ingen roll om man kör 4x6000 i prollen eller mega mycket minne i maskinen efter några månader år segar skiten i hop sig...
har faktiskt vare väldigt sugen på linux i nån form jag surfar mest,kollar e post å svammlar på forumet samt köper lite grejer online ...känner inte att jag behöver en maskin med 6 kärnor å mega mycke minne för det...
gissar att jag lätt skulle klara mig med en vanlig p4 3000 å 1gig minne bara skiten inte började sega ner sig så förbannat efter 6 mån....
hoppades att det ska funka med android på en vanlig dator ....skulle va mycket bra jag behöver inte mer
skulle va smidigt å köra en p4 3000 med det + någgra appar för word exel å pdf...
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #106 skrivet: 03 januari 2012, 13:58:19 »
Man måste akta sig för vad man installerar.
Ett stort problem är alla "program" som man stoppar in och som i sin tur alla har ett eget program som ligger o söker efter uppdateringar osv, spyware mm.
En windowsmaskin som man installerar och sedan inte stoppar in fler saker i blir inte slöare med tiden.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 03 januari 2012, 14:19:20 »
chun-lan
testa att ladda ner ubuntu. Du kan köra det utan att installera också. Typ från sticka etc. Det blir ju segare då men då kan du alla fall testa.
Egentligen finns allt du behöver där och du kan själva välja hur tungt du vill det ska gå i stor utsträckning.
Nu är inte jag så bra på windows 7 då jag till stor del lämnat windows sedan ett par år tillbaks. Men jag har det fortfarande på ett par brukar som inte används frekvent. Det jag ville komma till var att filsystemet känns bättre på linux och mac och jag upplever inte att det segar ner sig i samma utsträckning som mina windowsburkar har gjort.
I övrigt är min stående rekommendation att köra system och applikationer från en SSD disk och lagra filer/data etc på vanliga diskar, NAS eller i molnet beroende på datamängd.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #108 skrivet: 03 januari 2012, 19:55:59 »
hej
funderar faktiskt på en surfplatta,med android ,å hela kittet hdmi,gps,trådlöstnät,3g modem mm mm
i maskinen
såg att det fanns å köpa till en typ väska med tng å skyddsfodral i ett....
den skulle nog duga åt mig....
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #109 skrivet: 03 januari 2012, 20:11:26 »
Om datorn segar ner sig efter endast några månader då måste det vara fel på den om du inte installerat en massa dåliga program på den. Många program lägger sig som autostart men det går att kryssa bort brukar köra msconfig och plocka bort en del autostartade program. Jag har många program på min gamla dator och den går bra ännu annat var det med win 95 då fick man köra en total ominstallation minst 1gång per är annars blev det blåruta och segt som tusan.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #110 skrivet: 03 januari 2012, 22:06:59 »
om man inte orkar testa via en CD som man bränner eller USB som man bootar från så är ju detta alternativ helt ok.
på mycket kort tid kommer man kunna utvärdera och testa ubuntu
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer
« Svar #111 skrivet: 03 januari 2012, 22:16:29 »
Provade det för ca 3 år sedan när datorn var ny och det funkade bra man fick välja när datorn startade om man ville använda windows eller ubuntu. Körde så i några månader sen avinstallerade jag ubuntu och allt var som vanligt. Var nöjd med ubuntu men såg ingen anledning att byta för windows funkar också bra på datorn jag provade på kör jag win vista.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #112 skrivet: 04 januari 2012, 00:03:00 »
hej... vitsen va å försöka komma bort från allt vad windows heter... >:D
har en vän som efter windows ras på sin bärbara fick installerat in linux mint...på burken han e skit nöjd
å jag har kört lite med den å den pinnar på betydligt bättre än förr..uppstarten är otroligt snabb
å allt funkar hur bra som hällst....
har bara en fråga till har android stöd för skrivare ? går det att skriva ut från en surfplatta som på en vanlig dator ?
har kollat lite på surfplattor å jag gillar iden med dom duger gött å surfa på å kolla mail ...sen att de går köra gps i dom gör väl inte häller just nått...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #113 skrivet: 24 januari 2012, 19:25:37 »
Windows alla uppdateringar och ändringar i efterhand gör datorn seg.
Vad jag hört av folk som kan programering så är windows än idag så dåligt skrivet från början och med alla patchar och säkerhetsuppdateringar så blir slutresultatet dåligt.
Brukar faktiskt fortfarande blåsa hårddisken 1 gång om året för att få en så välfungerande dator som möjligt.
Sist jag gjorde det med min förra dator som var relativt kraftfull så laddades XP in och var i operativt skick på mindre än 1 minut direkt efter installationen.
Efter att alla säkerhetsuppdateringar och patcher tillkommit så tog det ett par minuter.
Macbooken som har 4 år på nacken är fortfarande körbar efter ca 1 minut, och då är den full smetad med program och annat som normalt segar ner på andra operativsystem.
Jag skulle föreslå att blåsa hårddisken 1 gång om året eller när en ny hårddisk inhandlas vilket brukar vara i alla fall vart annat år.:-)
Ger en massa extraarbete men det kan det vara värt.
Eller inte. ::)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #114 skrivet: 25 januari 2012, 18:26:17 »
Vilken tråd  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #115 skrivet: 26 januari 2012, 12:11:09 »
Gäst407  :o
Digitalt könsbyte  ;D
Glöm det, jag skulle inte ha skrivit något  :-[
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 20:07:38 av TokJan »
