Allmänt forum
Trådlöst villalarm med GSM, tips tack!
Ämne: Trådlöst villalarm med GSM, tips tack! (läst 2611 gånger)
mnm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hummelsta village
Antal inlägg: 20
mnm
13 december 2011, 11:34:08 »
jag är i tagen att byta villalarm eftersom min nuvarande leverantör inte längre kan tillhandahålla de tjänster jag prenumererar på, eller rättare sagt inte kan få ordning på tekniken.
Larmet fungerade felfritt i ca 10 månader men sedan 1.5 månader löser 1 IR-sensor ut HELA tiden, larmet kopplas på och sen går det 5-10 min senare - varje gång. Sensorn i fråga har både flyttats och bytts ut samt att enheten bytts men problemet fortsätter. Nu har vi blivit tvungna att koppla bort den för att kunna använda larmet över huvud taget.
Alltså, tips på villalarm med trådlös teknik önskas. Jag har kollat på ett larm som heter Gripen Guard bla. men vet inte så mycket mer än vad jag vill ha för skydd: Fjärr, 2-3 rörelsedeckare, 4-5 magnetkontakter och 2 brandvarnare vill jag ha från början. Sen ska det så klart finnas platser över för ev utbyggnad med fler enheter.
Det är Trygga Hem jag har nu så de är inget alternativ och jag behöver inte ha ett SOS/väktaranslutet larm, jag vill äga det nya larmet så jag kan ordna själv om det strular!
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
SV: Trådlöst villalarm med GSM, tips tack!
13 december 2011, 11:52:07 »
Har själv gått i samma funderingar och jag vill inte heller ha nått dyrt abonnemang hos något företag.
Själv har jag fastnat för DSC, verkar vara väldigt bra grejer.
DSC har hybridsystem också, både trådlöst och trådbundet så man kan köpa detektorer från alla tillverkare om man vill(till den trådbundna delen), på det viset blir det framtidsäkert.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
mnm
Antal inlägg: 20
mnm
13 december 2011, 12:22:13 »
Jag har kikat lite på något DSC-system också, få kolla lite mer och se vad hybridsystemet du skriver om landar på. Tack för input!
mnm
Antal inlägg: 20
mnm
14 december 2011, 13:04:02 »
Nån mer som har nåt tips?
Allmänt forum
gäster: 2716
användare: 0
