Författare Ämne: Elmätare som man kan sätta vid propparna finns det?  (läst 11041 gånger)
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 december 2011, 23:35:27 »
När jag fick min pump installerad glömde jag att sätta dit en elmätare till den
och nu är min fråga om det finns nån typ av elmätare som man kan koppla på
genom propparna.
Har en arbetsbrytare vid utedelen och ingen sladd med stickkontakt annars hade
det varit enkelt.
Vill gärna slippa betala för en elektriker så det får ju
gärna vara nått jag själv får göra
Pumpen har en egen grupp i proppskåpet 16A
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elmätare som man kan sätta vid propparna finns det?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 18:50:23 »
Jag har sett nån sån variant någonstans men hittar den inte just nu, troligen är den rätt dyr också. Jag tror det blir både bättre och billigare med en vanlig elmätare som en elektriker får koppla in, se till att få fast pris för jobbet.
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 19:56:07 »
Kollat som en galning efter nån sån på nätet men det får
Nog bli ett samtal till en elektriker endå så kan koppla in
En sån till mig
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 13 december 2011, 20:31:34 »
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164641152
Du bare legger 2 av ledningene rundt den kursen som går til varmepumpa...
« Senast ändrad: 13 december 2011, 20:34:56 av morrisen »
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 22:31:46 »
Ok det är ju ett alternativ
Men helt hundra vad du menar är jag inte.
Menar du att man kan koppla den så att den bara mäter på pumpen då
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 22:39:24 »
Vad jag kan se ska du sätta klämman runt ledningen (fasen) som går från centralen till pumpen. Då skickar sändaren informationen till displayenheten. Det har tydligen 3 klämmor men du behöver inte använda mer än en för en enfaslast.
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011, 23:05:59 »
Om jag har förstått rätt så skulle man i princip bara ta en klämma å
Sätta på kablen som går från proppskåpet till pumpen på huset å det
Skulle fungera
« Svar #7 skrivet: 14 december 2011, 08:28:45 »
Nej, du måste sätta klämman på ena ledaren (fasen eller nollan), inte på hela kabeln. Annars mäter den strömmen som går åt båda håll samtidigt och summan blir noll...
« Svar #8 skrivet: 14 december 2011, 08:33:06 »
Det finns speciella propphuvar man kan använda. Tyvärr hittar jag inga billiga varianter...
http://www.instrumentcenter.se/sv/adaptrar/easyprobe-25a-propphuv-foer-saeker-maetning-av-spaenning-och-stroem-.php
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 14 december 2011, 22:50:10 »
Jag förstår nu hur man ska sätta den i proppskåpet
Frågan är bara om den mätaren från cleas olsson som
Bara kan mäta på en fas jag har inte haft tid att ringa å kolla idag
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #10 skrivet: 19 december 2011, 10:54:34 »
Nackdelen med en anordning som bara mäter ström utan att samtidigt mäta spänning är att den inte kan ta hänsyn till lastens effektfaktor eller om nätspänningen avviker från nominellt värde.
Om värmepumpen har en effektfaktor som är avsevärt lägre än 1 så kommer en sådan mätare alltså att visa en högre energiförbrukning än den verkliga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 20 december 2011, 02:12:00 »
Sedan kan man alltid fundera på med vilken princip strömmen mäts - idag måste man ha true-RMS-mätning på strömmen för att ge rättvisande ström med tanke på alla fullaster som energisparlampor, switchade nätaggregat och invertrar ger, dessutom borde man ha en stickpropp för spänningsmätning för mätprylen för att få en fasreferens och en spänningskurvform för beräkningen av effekt (och där antar att spänningskurvformen ser lika för alla tre faserna - matematisk är det inga problem att skjuta spänningsvågen 120 grader i fas för att sedan beräkna det mot strömmen i fasledare - men man måste ha minst en sådan spänningsreferens.).
Dom speciella mätpropphuvarna har ju både spänningsuttag och strömslinga som gjort för att koppla in till en dyrare tex. Fluke 43B power quality power analyser eller liknande  och då är 900:- för mätpropphuvet inga stora pengar.
Det man undrar lite är om de fortfarande har en säkring i sig, och om den går att byta och i så fall till vad - är det bussmansäkring som man har i bättre multimeters strömområde så kostar ju säkringen mer ett par hundra spänn bara den...
(när man håller på med radioteknik som jag med en rad mätinstrument med startpris på 50-200 papp styck så blir man inte speciellt upprörd när en enda adapter kostar 900:- eller en mätkabel för 4 papp, kalibreringskit för 50 papp etc. ...)
« Svar #12 skrivet: 20 december 2011, 06:43:16 »
Mäthuven fungerar som den ordinarie propphuven, dvs du stoppar in den porslinssäkring du vill ha och skruvar fast den.
Precis som du säger så är nog majoriteten av kunderna såna som redan har mätinstrument för 10-tusentals kronor, men med tanke på prylens komplexitet så kostar den mycket pengar. Jag har sett likadana för en femtedel av priset hos firmor som inte är specialicerade på att sälja mätinstrument till proffs...
Sen är det ju, dom sagt var, svårt att mäta exakt rätt med en strömtrafomätare. Vill man ha en hyfsat bra mätning så köper man en begagnad debiteringsmätare för några hundra och betalar en elektriker 1 timme för att koppla in den.
« Senast ändrad: 20 december 2011, 06:44:48 av purjo__ »
