Författare Ämne: Vilken värmepump  (läst 1905 gånger)
Utloggad kpi
  • Antal inlägg: 2
Vilken värmepump
« skrivet: 18 oktober 2005, 23:08:34 »
Ska köpa värmepump har titta på NIBE 1130-6 och 1230-6, IVT HT PLUS C6
Har idag ack tank med Varmvatten tank och styrutruning  med golvvärme el eltillskott .9 kW
Ack temp 35 grader varmvatten temp 55 grader
Tänkte köra 1130-6 mot en ack tank med fast kondensering  35 grader
Varmvatten tank finns i ack tanken, varmvattnets temp höjning från 35-55  med eltillskott .
Fördel: Alltid varmvatten inga knäppningar i systemet vid växling mellan värme och varmvatten tillverkning, samma COP  hela tiden.
Alltid tid samma föresättingar  i systemet
Köra 1230-6 eller  IVT HT PLUS C6 med flytande kondensering med ack tank som backup
mot knäppningar i systemet vid växling mellan värme och varmvatten tillverkning
Fördel: Ingen eltillskott vid varmvatten tillverkning vid normala förhållande
Nackdel: Hur blir det när man använder mycket varmvatten och det är kallt ute,
systemet kommer i otakt?
 Är det någon som har något liknade system
 NIBE ELLER IVT
Kevin
Kevin
SV: Vilken värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 00:01:24 »
Varför inte titta längre änn Nibe o Ivt....? Vill man ha en "folkpump" ?
Vilka behov har du?  Alla värmepumpar har sina fördelar, men titta lite längre......
Utloggad kpi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 07:32:18 »
Nånstans måste man börja
Mina behov 20000 kw för värme och varmvatten
Vid COP 4.5  15000 kW  för värme   vinst 11700 kW
Varmvatten 5000 kW
Att få det på enklast sätt utan läsa av gångtid  eltillkott hit och  dit
Det verkas vara ett allmänt problem inget varmvatten när någon givare inställning har gått fel
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 08:08:44 »
 NIBE ELLER IVT
Värmepumpen prioriterar varmvatten men kan vid stor varmvattenförbrukning växla in radiatorvärme med jämna mellanrum. (På Nibe 45 minuter varmvatten/15 minuter radiatorvärme).
Det som kan hända är att elpatron går in lite tidigare vid stort varmvattenuttag då det är kallt ute.
Det finns en hel del skrivet om ack-tank mot knäppningar, sammanfattningsvis kopplar man den som första radiator med inlopp i toppen och utlopp i botten så att skiktningen vid VV-beredning motverkar knäppningar då växelventilen ställer om till radiatorvärme.
