Författare Ämne: Filtrens vara eller inte vara?  (läst 2795 gånger)
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 12 december 2011, 16:22:52 »
Skall man ha i de 2 små luftrenarfiltren i innerdelen eller ska man ta bort dem? Sc:,h
Jag har konstaterat att de blir avsevärt bättre flås i fläkten om de är borta (inte de 2 stora) och därmed bättre Cop och bättre cirkulation på inneluften. Thumbsup
Det är endast en försäljningsgrej att påsta att dom gör nån mission. knUp
jag har då tagit bort mina och märker ingen annan skillnad än bättre luftflöd i fläkten :)
Vad säger experterna?
Mvh: E.T.
« Senast ändrad: 12 december 2011, 17:33:24 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Filtrens vara eller inte vara?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 17:08:19 »
Då har du en fläktsvag pump om det gör så stor skillnad.
Filtren gör ingen större nytta, släng dem.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 16 december 2011, 00:03:15 »
Min panasonic verkar vara oerhört fläktsvag med, så kanske ska slänga mina filter då med och hoppas på en lite förbättring.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 16:05:08 »
Blås rent kondensor i innedel och fläkthjul med tryckluft.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 16:17:53 »
Ja, eller gör rent med mjuk borste, dammsugare och sprayflaska. Garanterad skillnad.
MVH/Gano
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011, 18:04:42 »
Hittat ett fel redan som gjorde grym skillnad. Antar att på panasonic suger den luften uppifrån och ner bakom fronten till filtrena. Min front fläktes inte ut nånting upptill. Så det var bara en centimeters springa som den sög luft genom till filtrena, och lika mycket nerifrån som uppifrån. Har med våld, vilja och vaselin nu fått den så den är lite mer som en tratt uppifrån. Vet inte om den ska se ut som den gör nu orginal men blev betydligt bättre flöde i den nu.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 14:37:42 »
Saken är den att pumpen är ny och ren. Svårt att bedömma skillnaden men den är märkbar när man står nära  rakt framför utblåset, jag tror att det gäller ALLA pumpar, för filtrena är ändå såpass täta att de stryper en del av lufttillförseln.
Mvh: E.T.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 19 december 2011, 15:43:00 »
Menar du AC-rengöring från Biltema då kanske eller liknande när det skriver sprayflaska?
MVH/Gano
