Författare Ämne: Verkar lite öde här. Är inte Zibro SC 1332 populär?  (läst 4958 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 12 december 2011, 13:42:08 »
Är den lika som något annat märke?
Tänkte skaffa mig något prisvärt som jag kan montera själv.
Ser det som en fördel om det är många som har den och kan dess fel och brister så man slipper vara själv om det  ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Verkar lite öde här. Är inte Zibro SC 1332 populär?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 14:53:21 »
Jag köpte den förra veckan.
Fördelar: Tyst inomhus, bra värme, lågt inköpspris, enkel anslutning med snabbkoppling utomhus.
Nackdel: Mycket bullrig utomhus. Slangpaketet inomhus fick jag sprätta upp och ta bort isolering runt för att kunna montera innedelen snyggt.
Istället för att dra ut slangpaketet på vänster sida inifrån......borde jag ha vikt ut cu rören och tryckt ut dem på höger sida. Då hade innemontaget blivit enklare.
Vp:n duger på ett garage, som vetter mot en skog, men inte på en villa......
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 15:34:14 »
Tack för en bra genomgång! Tror inte bullret är ett problem för mig då den står på baksidan.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011, 21:57:43 »
Att det inte skrivs mycket här om 1332:an tar jag som en indikation på att det inte är några större problem med dem?
 Min har fått jobba lite nu när tempen närmar sig nollan, och den tuffar på bra. Tycker inte den låter mycket utomhus, men det är ju subjektivt. Har en Coolix med som är inne på tredje problemfria året och som ser ut att ha samma inälvor som Zibron.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 18:42:04 »
Tack. Har hört från en kompis nu som är väldigt nöjd med sin.
Inte helt säker på att det var just 1332an men han hade en Zibro som tuffat problemfritt i några år.
