Författare Ämne: Nibe 360P - hur styr den?  (läst 9392 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Nibe 360P - hur styr den?
« Svar #15 skrivet: 22 december 2011, 23:57:32 »
Kopplas inte elpatronerna in i två steg dvs det finns två termostat. Då kanske man skulle kunna trigga Atecen på första steget och sedan 360 elpatroner på det andra?
« Senast ändrad: 23 december 2011, 00:00:08 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 23 december 2011, 09:35:21 »
Tyvärr så är det antingen eller, kontaktor 67 slår till först med 3 kW, steg två är kontaktor 10 sluten men kontaktor 67 öppen. Så kopplas Atec mot kontaktor 67 så stängs den av vid elsteg 2.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 23 december 2011, 11:28:04 »
Om du klarar att koppla så 3kw kontaktorn startar Atec:en istället så klara du nog av att koppla så den inte stannar när elsteg 2 går in  ;)
« Svar #18 skrivet: 23 december 2011, 13:25:45 »
Jo, man kan ju dra trådar från båda kontaktorerna parallellt till ett 3:e relä som startar Atec förstås, tänkte kanske inte så långt. Min första tanke var att använda en av kontaktorerna i 360:n direkt, de klarar ju mer ström än vad Atec drar.
