Författare Ämne: Golvärme slinga strypt av sig själv, vad göra?  (läst 8568 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 11 december 2011, 17:43:58 »
Efter inköp ar IR mätare på Jula vet jag sedan tidigare att en golvärme slinga inte blir varm alls vad än jag gör. I ett tidigare test testade jag att höja till 1,9 bar och stänga allt utom just den slingan och köra en timme men det blev ingen skillnad.
Idag har jag testat med kranvatten som har högre tryck, och det är en markant skillnaden i utblåset from tömmnings slangen när man testar de olika slingorna, den slingan som inte blir varm har mycket lägre fjutt i utblåset än de andra.
Jag hör oxå ett ljud från hörnet av rummet som låter som om man har strypt slingan, ljudet är högt och kommer exakt från hörnet i rummet längst bort. När jag ställer mig exakt ovanpå där ljudet kommer ifrån (trägolv) så låter det högre som om man stryper ännu mera.
Körde igenom slingan tills färgen blev klar, från svart till vanligt tog det 10hinkar. Körde dessutom båda vägarna. Det är den längsta slingan på bottenplanet villket är lite surt.
Förmodligen är det något som stryper i slingan, men hur o varför? Vad kan ha hänt?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
SV: Golvärme slinga strypt av sig själv, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2011, 18:33:04 »
Veck på slangen... Hur är slangen lagd? Ligger den i skivor med rundade spår i vändningarna, eller hänger den 'fritt'?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 11 december 2011, 19:12:05 »
Vet inte hur gamla ägaren har gjort, måste nog ta upp golvet o se.
Kan det bli ett veck på slangen bara sådär? Har svårt att tro att dom har haft det så här "från början", slangen är ju den grova golv slang varianten o den är ju ganska styv tror jag. En teori jag har är att dom har lagt den väldigt tajt mot golvet och något har slagit sig... rimligt?
Det är ju bara de sista plankorna som måste bort för att kolla läget. Hur tar man bort lite golv plankor? Bara en kofot o dra bort listen?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 19:20:55 »
har du kollat så det inte sitter något skit i ventilen i fördelaren, det är ganska lätt att skruva isär och titta.
Har du ett strypljud under golvet har du säkert ett veck där men det kan vara värt att kolla fördelaren först (enklare)
Over and out!
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 19:36:24 »
strypljud utan tvekan, surt men bara att ta fram kofoten o kolla
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 14:57:41 »
jag tror jag vet varför värmepumpen känns som om den är för liten, längsta golvslingan i kåken verkar vara strypt...
« Senast ändrad: 13 december 2011, 15:02:33 av Pansatonic »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011, 15:02:17 »
Hoppsan. Det ser ju inte så proffsigt ut. Konstigt den inte har läckt.
« Svar #7 skrivet: 13 december 2011, 15:08:42 »
Det är bara en tidsfråga innan den viker sig i de andra böjarna också.  Sätt in bockfixturer eller klamra fast slangen i undergolvet i en mjuk böj:
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #8 skrivet: 13 december 2011, 17:30:10 »
ser inga värmeplåtar heller
8dgr tills huset invaderas med julfirande mams/paps/syskon, svärföräldrar svärsyskon annat löst glöggsugna människor...
Kanske hinner man bryta upp allt golv, lägga ny slang o återställa innan? Hmmm...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 13 december 2011, 17:37:15 »
Nä,skit i det, bryt upp en planka till och räta ut "viket" så gott det går och sedan tar du Julledigt  tomte::
du kan ge dig faen på att du hittar fler fel eller brister som du vill åtgärda om du bryter upp golvet, och då får släkten fira Jul i en byggarbetsplats.
Ta det efter Jul i lugn och ro  *vinkar*
Over and out!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 13 december 2011, 18:07:40 »
snöfritt utanför altan-dörren antar jag   *roflmao*
Håller med cougar....med tanke på det du sett kommer nog mera  :-\
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #11 skrivet: 13 december 2011, 18:10:01 »
yea arghhh
blir tillfällig fix nu och till våren fixa till på rikt
kommer dock lägga in en vatten läckage larm sensor
jag är ingen paragraf ryttare men leker dock med tanken, kan detta vara ett dolt fel?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 13 december 2011, 18:20:30 »
det är ju definitivt inte fackmannamässigt utfört i alla fall...
Over and out!
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #13 skrivet: 13 december 2011, 18:40:31 »
nya fel... hehe
funderade inte så mycket tidigare men när nu höll på tyckte jag det drog lite kallt... finns två hål i varsit hörn som går rakt ut till altanen emot nedre delen av ytterplanken av altanen öppet. Det är högtalar kablarna som är efterdragna av firman som monterade ljud/bild grejjerna av tidigare ägaren. Borde man inte plugga igen hålen? Var bara golvlisten som isolerade.
Kolla in bilderna där jag tryckt in hammar skaftet igenom väggen, tar emot yttre trä planket på altanen, o jag ser hammar skaftet på altansidan på andra sidan just under planket. Wtf...
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #14 skrivet: 13 december 2011, 19:01:17 »
nopp har nu provat och det går faan mig inte o böja till den, vad göra? skarva?
