Författare Ämne: Golvärme slinga strypt av sig själv, vad göra?  (läst 8571 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Golvärme slinga strypt av sig själv, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 13 december 2011, 19:39:19 »
går det inte att böja till den...eller går den tillbaka ?
Jag hade nog provat med ett par snyggt radiesågade regelbitar (sticksåg) , som jag sen hade skruvat fast i det bef golvet. då borde det gå att tvinga slangvecket till en rund radie..... eller?
lider med dig  :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 13 december 2011, 19:48:45 »
nej innan du gör något mer är rekomendationen att prata med mäklaren , ta in ett pris från en vvs firma och presentera det som ett ersättning krav .
sen fixar du eller vvs firman det enkelt med ett par skarver och rörstöd,
cocacola *vinkar*
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #17 skrivet: 13 december 2011, 20:32:59 »
har testat igen och funkar inte o vika "tillbaka"
För att en vvs kille 2500:- faktura skall kännas rimlig sedan efter jag har klantat mig vill jag försöka fixa själv
Vad behöver jag köpa för pryttlar för att skarva själv? Måste man ha en press?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 13 december 2011, 21:15:38 »
Det fins skruvskarvar, ta reda på vilken dimension slangen har 16, 17 eller 20mm och helst tjockleken så kan du köpa två skarvar och göra en ny böj.
Tråkigt med skarv i golvvärmen, men vad gör man.
 Se till och dokumentera ingrepet för framtida behov.
Over and out!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 13 december 2011, 21:20:20 »
köp vinklade skarvar....så slipper du bråka med o böja slangen ;)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 13 december 2011, 22:03:34 »
Thumbsup
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 14 december 2011, 06:36:43 »
Visst går det med vinklar
Men  :) pascallen grabbar vi måste tänka på pascallen
En flödes gubbe som jag ryser lite när man ser vinklar på cirkulerande sider,
Så långa bockar som möjligt för minsta motstånd,
Men det går så tycker du det är lättast kör på bara,
Cocacola *vinkar*
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #22 skrivet: 14 december 2011, 07:51:04 »
coolt, yes suger med en skarv men vad gör man. Blir en sväng på stan sent idag för att köpa prylar.
Tänker på all extra energi som har gått åt eftersom längsta slingan har ej fungerat, måste har varit så länge.
« Svar #23 skrivet: 14 december 2011, 08:03:55 »
Glöm inte att fixera de andra böjarna så du slipper bryta upp golvet igen om en vecka...
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #24 skrivet: 14 december 2011, 08:35:43 »
Thumbsup
bryta upp var enkelt, bäver mig mera för att återställa snyggt, en kofot är roligare verktyg än en pensel
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #25 skrivet: 16 december 2011, 08:50:32 »
vill bara säga att det funkade med en värmepistol, man ser knappt skarven som var och blev stor skillnad i värmen på bottenplanet,  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 16 december 2011, 11:27:17 »
Thumbsup
Over and out!
