Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 2182 gånger)
Utloggad tuff.kott
  • Antal inlägg: 3
Expansionskärl
« skrivet: 18 oktober 2005, 21:40:32 »
Jag har nyligen köpt ett hus med en IVT 490. Försöker att sköta den och ställa in den så att energiförbrukning och komfort känns ok. Nu till frågan. I avsnittet skötsel står att man skall rengöra filter och kontrollera trycket i systemet.  b00k Har dock uppmärksammat att det på expansionskärlet (orange) finns en luftnippel. Skall man kontrollera trycket i den också?
Kevin
Kevin
SV: Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 21:58:03 »
Det behövs inte, den är förtryckt till 0,5 bar och så länge det klingar "tomt" så är den ok.
Om du vill kan du kolla trycket med en vanlig bilventilstryckmätare (värdens längsta ord) men då måste du släppa på trycket i systemet.
Utloggad tuff.kott
  • Antal inlägg: 3
SV: Expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 09:03:07 »
Tack! då låter jag bli att kontrollera trycket.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
SV: Expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 02:18:58 »
Fegis, klart du skall kolla allt, dock så är det ju bra att efterfylla med luft eftersom du släpper ut lite... MEN inte med nån luftfyllare som du lånar på macken, det är liten volym, lågt tryck... vanlig cykelpump är bättre...
/erikassar
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
