Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Larm LP - stort problem?
Ämne: Larm LP - stort problem? (läst 7184 gånger)
mappe74pett
Gäst
mappe74pett
11 december 2011, 08:51:29 »
JAg har en Thermia Eco som är ca 10 år nu.
Igår så märkte vi att varmvattnet tog slut ganska fort, och efterso mvi har en stor separat varmvattenbehållare så gick jag ner o tittade. Då lyste den röda lampan på värmepumpsdisplayen och det stod; LARM LP.Enligt manal så är det lågpressostaten och något med den. JAg märkte också att köldmedietanken hade fyllts upp till nästan fullt, och normalt är det halvfullt där.
En omstart av systemet hjälpte inte och idag inget varmvatten..
Någon som har haft samma problem eller erfarenhet av detta? JAg ska ringa VVS-firman imorgon men vill veta vad jag kan vänta mig..
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Larm LP - stort problem?
11 december 2011, 09:35:39 »
Försök och kolla om cirkpumpen på den kalla sidan går när du ska starta om pumpen. Hat pumpen en stor "skruv" på ena sidan kan du skruva bort den och med en mejsel känna om axeln sitter fast. Om det är så kan det räcka med att vrida runt axeln för att få pumpen att starta. Det kommer att rinna lite vatten när du tar bort pluggen men det blir inga större mängder.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
12 december 2011, 21:05:55 »
Skvalpar det i rören till brine när pumpen går? Låter som det är luft i brinen när nivån stiger. I så fall kan det vara packningen på brinepumpens anslutning som deformerats och luft sugs in vid start av bp. Inte helt ovanligt på dessa äldre pumpar med planpackning.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
mappe74pett
Gäst
mappe74pett
24 januari 2012, 18:47:26 »
Tack för era svar
Dock så fegade jag ur och vågade inte prova själv...Ringde VVS-aren, som kom efter tre veckor med TS-körning..Tipsade mig lite om att kolla efter luft i systemet och genom att öppna kulventilen vid köldmediebehållaren när pumpen gick så pös det luft och bubblade så visst är det luft i systemet..Efter ett par luftningar så kunde den gå utan att larma LP. Problemet är bara att den vill gå konstant.
Han var här och felsökte och hittade inget direkt...Det som är nu att pumpen går hela tiden igen..Har någon råkat ut för detta?
Markus
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 januari 2012, 19:10:33 »
När det är under 14 grader kallt går min pump oftast hela tiden (samt tillskott till och från), för är det så kallt måste den gå hela tiden för att "orka med". Hur det är med din pump och vilket behov ditt hus har vet vi inget om, så därför är det svårt att veta om det är nått fel eller ej.
mappe74pett
Gäst
mappe74pett
24 januari 2012, 19:42:28 »
Det är ju en mild vinter och det har knappt gått under nollan, så det borde inte behöva köras konstant. Förra året gick den mer regelbundet med start och stopp om än med TS då det var så kallt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31291
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 januari 2012, 21:02:09 »
Den ska inte stanna om den behöver tillskott, om den startar och stoppar samtidigt som den kräver TS så är nått fel med inställningarna.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
24 januari 2012, 21:07:45 »
Kanske är det ytterligare en hysteres VP. Om vp går och vill ha typ 40 grader fram hur mkt över detta blir framledningen?
Prof Kalkyl
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 11
Prof Kalkyl
Svar #8 skrivet:
26 januari 2012, 18:27:56 »
Har samma problem med vår Thermia Classic 75 från 2002 och har haft det några år. Vi får ibland LP larm när pumpen går konstant i en längre period och temperaturen krymper ner mot -15. Nivån i vårt expansionskärl varierar också kraftigt med hur kallt det är ute, högre nivå när pumpen går ofta eller konstant. Har fått nivådifferensen förklarad av en installatör att det har med foderröret att göra. Installatören sa att troligtvis är foderrröret fyllt med vatten som fryser när pumpen går konstant. Isen i foderröret pressar sedan ihop slangen och pumpen tappar trycket. Om detta är sant vet jag inte.
Vi har en temperatur på 0-1 grad upp från hålet, ibland när pumpen har gått konstant -1C. Vad pumpen skickar ner i borrhålet vet jag inte för den temperaturgivaren är trasig.
Har länge tänkt ringa hit en servieman för att se över den snart 10år gamla värmepumpen.
Thermia Villa Classic 75 (installerad april 2002). Borrhål 130m (112m aktivt)
Nedervåning på 87kvm med golvvärme, övervåning på 43kvm med golvvärme och källare på 90kvm med radiatorer.
Nya fönster och om-/tilläggsisolerad övervåning.
laxkungen
Antal inlägg: 41
laxkungen
Svar #9 skrivet:
27 januari 2012, 20:02:26 »
Har själv precis samma problem. Min servicekille säger att tjälen kan ha gått ner och fått rören från hålet in till huset att frysa till och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Men detta problem är inte kul då man tyvärr får lov att köra på dyr el.
Thermia
gäster: 1692
användare: 2
jontepigg
krambriw
