Författare Ämne: IVT490 semsterfunktion?  (läst 1612 gånger)
Andy30
Andy30
« skrivet: 11 december 2011, 02:00:20 »
Hur ställer man lämpligtvis in sin IVT 490 innan ev vintersemester? En säljare för IVT berättade att värmepumpen kyler inomhusluften till +10 grader och utnyttjar energin som frigörs. Betyder detta att vid rumstemperatur under 10 grader jobbar inte kompressorn och bara elpatron fungerar eller finns det fortfarande tillräcklig energi i frånluften för kompressorn att producera billig värme?
Skulle också vilja att värmesystemet gick igång som normalt ett dygn före hemkomst då systemet behöver lång tid på sig att värma hemmet. Funderar på om man bara kan sänka värmekurva till 1 och finjustering till 0 och hoppas energikostnaden sänks av detta (använder idag kurva 4 och fininställning +5) eller om semsterfunktionen är smidigast.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT490 semsterfunktion?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2011, 13:19:14 »
Tror det blir mest elpatron, +10 ºC skulle troligen, efter transport till vp bli 6-7 ºC, att försöka tillverka värme med VPs hjälp tror jag inte på, den skulle förmodligen isa igen. Dessutom ökar rel luftfukt när temp faller. Jag hade bara sänkt värmen till 17-18 ºC, om jag gjort något alls.
