Författare Ämne: Vad ska jag har för LVP till min verkstad.  (läst 3788 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 10 december 2011, 20:32:46 »
Min verkstad består av en lokal på ca 80 kvm som har en öppen planlösning :) Innan satt det en skit pump som funkade när den ville men dog helt nu....
Funkar underhållsvärme bra? Tjänar man på att ha det?
Billiga kvalitetspumpar jag hittade är:
FUJITSU 12LE BASIC INVERTER
FUJI LEC-N 09 INVERTER
PANASONIC NE9MKE "ETHEREA"
MITSUBISHI ELECTRIC GE25VAH 450
alt TOSHIBA POLAR 10 -ND som är lite dyrare....
Funkar alla lika bra i den prisklassen? Kanske inte behöver fundera så mycket bara välja en?  studs
Har räkna med ca 10000 + installation och den är väl på runt 5000 kr så ca 15000....
Mvh Terho.
« Senast ändrad: 10 december 2011, 21:20:44 av 3o »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vad ska jag har för LVP till min verkstad.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 13:41:40 »
Hur ser isoleringen ut i väggar/tak/garageport/ar (ungefärligt byggår) och ungefär var i landet finns lokalen?
MVH/Gano
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 17:22:12 »
Är ett hus på ca 240 kvm men använder bara 80 kvm och det är byggt runt 1900 med spån och timmer väggar, är väldigt bra isolerat då det har hållit värmen bra när jag eldade med pellets och ved.... Ovanför verkstaden är det en lägenhet som är oanvänd och det blir ingen värme där och under är det en källare som inte behöver värme.
Mvh Terho.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011, 18:05:10 »
MITSUBISHI ELECTRIC GE35 funkar bra och har väldigt lite fel.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 21:03:58 »
En klen pump...som jag tror är aldeles för liten.
varför snåla på ett par tusenlappar, är det värt det när tempen sjunkit så lågt inne att den inte orkar avfrosta längre....och du står med ett brummande ishotell på ytterväggen du ska försöka tina mitt i snöstormen.  huvuddunk
Av de du räknade upp tror jag på Toshiban....men gå upp en storlek  ;)
Själv hade jag valt en ME FD35 eller en Daikin FTXL35 till det garaget.
Dessa har åtm en ärlig chans  tomte::
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 23:37:26 »
Troligtvis behövs mer effekt än de modeller du tittat på om vintrarna blir som förra året.
