Författare Ämne: Autoterm 615 som nästan stannat..  (läst 4782 gånger)
pumprudis
pumprudis
« skrivet: 10 december 2011, 18:33:46 »
är total rudis på sånt här och hoppas på hjälp från ngn kunnig. Har en elpanna modell autoterm 615 (står iofs ivt 290 på insidan av den men den ska enligt uppgift vara en autoterm..) som stannade igår. on/off-lampan blinkade fortfarande och den verkade få lite ström men som sagt inget fungerade. Försökte med en del olika saker (kollade proppar, säkringar, tryckte på lite knappar, satte av och på). Ingenting fungerade men till slut satte jag den på manuellt läge och värmen kom tillbaka.
Mina frågor nu är
1. Vad kan det vara för fel som gör att autoläget inte fungerar och displayen inte visar ngt?
2. Vad innebär det egentligen att köra på manuellt läge?? Jag kan ju inte göra några inställningar nånstans. Drar den på för fullt eller hur fungerar det. Kan man köra på i detta läge?
Min tanke är att kontakta installatör på måndag men jag skulle vilja veta lite innan dess.
Tack på förhand
/Micke
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Autoterm 615 som nästan stannat..
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 18:59:39 »
Det första du kan titta på är om glas säkringarna är hela
sitter 2 stycken säkringar på ett par olika styrkort i ellådan bakom frontplåten (den lådan som brytaren till manuellt läge sitter på).
tänk bara på att bryta strömmen innan du stoppar in fingrarna.
När man aktiverar nöd drft så krämar elpatronen på för fullt (har för mig att det är 65°C den går upp till) och meningen med nöd driftläget är att man skall kunna få värme tills amn kunnat få tag på någon som kan göra service på grejerna.
PS! vid nöd drift måste man öppna shunten manuellt för att få ut värmen
« Senast ändrad: 10 december 2011, 19:01:16 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 19:15:11 »
Det sitter ett litet vred på AHB-kortet (reläkortet till elpatronen, det nedre i kopplingsutrymmet) där man ställer in vilken temp den skall värma till vid nöddrift. Fabriksinställningen är 35 grader (för att inte förstöra golven vid golvvärme) så tycker du att det blir kallt så kan du höja lite där.
pumprudis
pumprudis
« Svar #3 skrivet: 10 december 2011, 21:12:40 »
Stort tack för svaren! Verkar ju som att det kanske inte är helt kört för vår panna ännu då om jag förstår er rätt.
Vredet stod på 50°C. Ställde ned det till drygt 40 då vi fått ganska varmt nu.. :)
Det där med shunten är jag inte riktigt med på, verkar ju som att vi får ut varmvatten i ledningarna, dock bubblade det över lite i spillvattenkoppen i början. Kan det vara så att shunten redan är öppnad? Den står mellan röd och blå nu.
Vad gäller säkringarna så hittar jag inga sådana på ngt styrkort, Hittar en säkring ovanpå lådan men ingen på insidan som sagt. Har även försökt läsa mig till var den är på elschemat i maunalen men hittar dem tyvärr inte.
mvh
micke
  • Dot gäster: 2133
