Författare Ämne: Varmvattnet tar slut....fort.  (läst 33367 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvattnet tar slut....fort.
« Svar #46 skrivet: 01 december 2005, 20:30:44 »
Ang varmvattnet
Testa helt enkelt genom att spola lite mindre när du duschar bara som en test
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« Svar #47 skrivet: 01 december 2005, 21:04:28 »
Ja, skumt ???.....läste det förut idag.....funkar kanske för andra, men inte för mig >:(
CTC har ett problem där!!!!!!!!!
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #48 skrivet: 01 december 2005, 22:51:29 »
CTC har en slinga för Vv vid tappning blir det viss tempskillnad mellan mantelvattnet och varmvattnet i slingan.
Så störttappning i tex badkar kan ge "onödigt" kallt VV.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 01 december 2005, 23:26:43 »
Det finns ett sätt. Installera en mindre el-varmvattenberedare ca 60L, ställ temp till 70 grader, den ska ligga i serie med vp så att den matas med vp 45grad v-vatten. Kvar finns då 15 grader att värma i el-beredaren, en grad kostar 1,16w/L. El-beredarens blandningsventil kopplas med vp varmvatten, då blandas 70grad med 45grad vatten. Man får en god vattenkomfort, inga legionellabakt, sparar värmepumpen, samtidigt blir det inte dyrare i drift. Detta är en nödlösning, men ingen dålig sådan, jag har själv provat med gott resultat.
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #50 skrivet: 16 december 2005, 07:11:53 »
Hej .
Har sänkt tappvarmvattenhastigheten till ca 14l/min,   mycket ,mycket, mycket bättre nu ;D
Tack för alla funderingar och råd kring mitt problem!!!! *vinkar*
Dax för nästa nöt nu.....golvvärmen i badrummet.
Mvh Chrille
