Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Varmvattnet tar slut....fort.
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Varmvattnet tar slut....fort. (läst 33359 gånger)
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Varmvattnet tar slut....fort.
Svar #45 skrivet:
01 december 2005, 20:30:06 »
Titta på Rickards senaste inlägg..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5358.from1133464643/topicseen.html#msg50024
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #46 skrivet:
01 december 2005, 20:30:44 »
Ang varmvattnet
Testa helt enkelt genom att spola lite mindre när du duschar bara som en test
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
chrille
Kan värmepumpar
Stad/land: Runt Göteborg
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
chrille
Svar #47 skrivet:
01 december 2005, 21:04:28 »
Ja, skumt
.....läste det förut idag.....funkar kanske för andra, men inte för mig
CTC har ett problem där!!!!!!!!!
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #48 skrivet:
01 december 2005, 22:51:29 »
CTC har en slinga för Vv vid tappning blir det viss tempskillnad mellan mantelvattnet och varmvattnet i slingan.
Så störttappning i tex badkar kan ge "onödigt" kallt VV.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #49 skrivet:
01 december 2005, 23:26:43 »
Det finns ett sätt. Installera en mindre el-varmvattenberedare ca 60L, ställ temp till 70 grader, den ska ligga i serie med vp så att den matas med vp 45grad v-vatten. Kvar finns då 15 grader att värma i el-beredaren, en grad kostar 1,16w/L. El-beredarens blandningsventil kopplas med vp varmvatten, då blandas 70grad med 45grad vatten. Man får en god vattenkomfort, inga legionellabakt, sparar värmepumpen, samtidigt blir det inte dyrare i drift. Detta är en nödlösning, men ingen dålig sådan, jag har själv provat med gott resultat.
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
Svar #50 skrivet:
16 december 2005, 07:11:53 »
Hej .
Har sänkt tappvarmvattenhastigheten till ca 14l/min, mycket ,mycket, mycket bättre nu
Tack för alla funderingar och råd kring mitt problem!!!!
Dax för nästa nöt nu.....golvvärmen i badrummet.
Mvh Chrille
Sidor:
Prev
4
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4397
användare: 5
macman
krambriw
Kurtand
Raketost
Mike
