Författare Ämne: Stor uppgradering av Logger 2020 genomförd  (läst 8639 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 09 december 2011, 14:00:12 »
En större uppgradering av mjukvaran för Logger 2020 och LoggerSoft har nu införts.
De tre stora förbättringarna rör:
1. Uppgradering online möjlig via alla typer av bredband, även mobilt bredband
2. Serieporten har spelat ut sin roll, nu ansluter man via nätverket både om man vill logga mot PC eller mot webtjänst - eller både och samtidigt!
3. Ingen portöppning är nödvändig, f.o.m nu är det Loggern som initierar all kommunikation, vilket gör att kravet på portöppning inte längre finns kvar, detta underlättar betydligt idriftsättningen av Loggern och gör det dessutom enklare att kunna  montera loggern i större nätverk, som i kommunala nätverk, skolor, kommersiella lokaler o.s.v. - utan att behöva kontakta IT-avdelningen för att öppna en port (om det ens var möjligt tidigare)
Nu ansluter man bara loggern till sin router, och om man kör mot sin PC startar man LoggerSoft, gör en "sökning" och klickar OK vid den logger som hittas i nätverket - Klart
Kör man mot e-logger måste man ställa Logger 2020 i läge E-logger.se
När man gjort det kommer det upp ett ID i displayen, som man skriver in i sitt konto på e-logger.se - Klart
Nu kan man även logga mot både PC och E-logger samtidigt om man vill, eller starta LoggerSoft bara när man vill se sekundsnabba uppdateringar av mätvärden, tex. när man gör några ändringar i den loggade anläggningen.
Förändringarna har gjort Loggern MYCKET enklare att driftsätta och dessutom har vi fått bort en del buggar som funnits.
Hoppas ni hjälper till att sprida nyheten om detta, som gör Loggern så mycket mer användarvänlig och allround.
För er som har en Logger med gamla mjukvaran så kan ni uppdatera både Logger och LoggerSoft via www.e-logger.se
Tänk på att inte göra denna uppgradering via mobilt bredband, då det ofta slutar med problem, loggern bör vara ansluten till ett fast bredband när uppgraderingen sker.
Nästa uppgradering kan man göra även via mobilt bredband.
Uppgradering till senaste version är gratis.
OBS. Uppgraderingen sker i två steg, läs instruktionerna på e-logger.se innan ni börjar.
/Rickard
« Senast ändrad: 09 december 2011, 14:02:36 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Stor uppgradering av Logger 2020 genomförd
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 21:00:03 »
Om man är nöjd i nuläget med vad man får ut av sin logger, rekommenderar du ändå att man bör uppgradera?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 06:42:28 »
Är du nöjd, ser åtminstone inte jag nån anledning att uppgradera. Det verkar inte som man tillfört några nya funktioner: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=35.msg3207#msg3207
För mig är det dock himmelrike efter uppgraderingen. Äääntligen fungerar hela kalaset, utan långa rader med kryptiska felmeddelanden, avbrott och dataförluster i tid och otid. Skulle tro att det beror på att min gamla dator inte kom speciellt bra överens med serieporten. Dessutom spar jag en dator nu; jag kör LoggerSoft på en virtuell PC (Win7) på min server istället, funkar kanonbra! Thumbsup
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 15 december 2011, 17:01:59 »
Ja, jag rekommenderar det nog trots allt, förr eller senare kommer nog stödet för den gamla mjukvaran att tas bort från webtjänsten, för att frigöra resurser, och då kommer man att tvingas skicka upp loggrarna till mig för att få dem uppgraderade, om man vill använda webtjänsten.
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 15 december 2011, 19:59:57 »
Vilken version blir det i logger med denna uppdateringen ?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 15 december 2011, 20:38:02 »
111109
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #6 skrivet: 16 december 2011, 21:55:37 »
Körde igång uppgraderingen nu i kväll.
Funkar nu fint, men blev lite orolig ett tag. Jag var tvungen att trycka på reset och byta konto ID, m.m.
Nu lär det nog bara funka skulle jag tro ^-^
Ska även testa loggersoft som jag inte har tyckt mig behöva tidigare.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 18 december 2011, 11:55:09 »
Tänkte uppgradera nu när jag hade tid, men det gick visst inte:
Loggrar med solfångarstyrning går ej att uppdatera till version 111109. En uppdatering för dessa loggrar kommer senare, förhoppningsvis inom någon månad.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 18 december 2011, 16:05:55 »
Mmm, det hänger på mig, måste testköra den innan vi vågar gå ut med uppgraderingen.
Fast dygnets timmar vill inte riktigt räcka till för tillfället.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 18 december 2011, 16:09:56 »
Då ser vi fram emot version 121212 istället :)
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 18 december 2011, 16:11:23 »
Om folk bara slutar handla nu när julen kommer så kanske jag får tid att testa Sunlogger skarpt i några dagar, det är inte så mycket som behövs, men det skall likväl göras.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 18 december 2011, 16:21:45 »
I-landsproblem ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2012, 19:59:30 »
I morses så låg mitt internet nere, jag startade om routern men det hjälpte inte. Under dagen startade dottern om den, och efter det kunde man tydligen nå internet via min dator, för den hade hustrun surfat på innan jag kom hem.
Dock så hade min logger inte startat, det gick heller inte att nå nätet via wifi, så jag startade om allting flera ggr innan wifi återigen fungerade.
Loggern har jag försökt starta om säkert trettio ggr nu utan framgång, jag har ännu inte uppdaterat den. Är det dumt att börja uppdatera nu, innan jag vet att den funkar som den skall?
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 20:01:15 »
Du kan inte uppdatera den om den inte fungerar som den ska (kopplar upp sig mot webtjänsten).
Vilket larm kommer upp i displayen efter omstart?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2012, 20:03:22 »
#6, det brukar komma upp när strömmen varit ifrån, men det har alltid funkat att starta om bara några ggr. Men inte nu :(
