Författare Ämne: Stor uppgradering av Logger 2020 genomförd  (läst 8369 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Stor uppgradering av Logger 2020 genomförd
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2012, 20:05:59 »
Det där är väl en av buggarna med gamla mjukvaran, om du låter den stå och försöka till imorgon kan den fungera igen och t.o.m skicka över sparad data.
Annars kan du radera minnet, och uppdatera inställningarna för portnummer och IP (Glöm inte att du måste välja driftläge e-logger igen efter radering av minnet)
Uppgradera helst inte under helgen, då har Andreas sämre support i forumet på e-logger.se (Det är han som kan se i databasen/på servern vad som går fel - om något går fel)
Alltså bättre att du uppgraderar under veckan.
Skriv ut instruktionerna för uppgradering - och gör EXAKT som det står. (Alltså, radera inte minnet och starta inte om routern mellan uppgradering steg 1 och 2)
/Rickard
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 20:08:12 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2012, 20:08:39 »
Ok, jag läste det på loggerforumet. Nu undrade jag mest om det var dumt att påbörja uppdateringen. Tur jag frågade Thumbsup
Jag låter den stå tills i morgon som den är. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2012, 20:11:36 »
Men om man uppdaterar på helgen (och inte har bråttom) så kan han fortfarande se när arbetsveckan börjar på servern vad som gått snett om man behöver hjälp?
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2012, 20:14:06 »
Ja, och oftast under helgen också, men risken för att du får för bråttom och raderar minnet eller startar om routern är större ju längre tid som går.
Precis det fel du nu har är en sak som kan inträffa även efter uppgraderingen steg 1 och då gäller det att ha is i magen och vänta ut loggern/routern så att de paras ihop igen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2012, 20:18:51 »
Fast nu kommer jag inte in i min router heller verkar det som, jag har försökt även tidigare och gått bet. Jag är (nästan) säker på att jag gör likadant som när jag faktiskt var därinne och öppnade portar Sc:,h
Men nu funkar inte lösenorden...
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2012, 20:21:13 »
Nätverk är det värsta jag vet, så jag lider med dig.
Värsta sortens värk!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2012, 20:23:32 »
Javisst, och jag har gjort dessa saker massor av gånger tidigare, men jag har ett minne som en guldfisk och glömmer precis allt till nästa gång. Jag får Googla lite så kanske jag finner råd, men det blir nog i morgon... :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2012, 20:37:39 »
Nu hoppade den igång Thumbsup
Under stilleståndstiden har det tydligen ändå registrerats lite data då och då, mina grafer har fått någon sorts oregelbunden streckning som antyder var värdena legat under dagen. Fräckt :)
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2012, 08:56:11 »
Nätverk är det bästa som finns. Det har jag tjänat mycket pengar på  Thumbsup
