Författare Ämne: Nytt bidrag?  (läst 4076 gånger)
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
Nytt bidrag?
« skrivet: 18 oktober 2005, 18:58:10 »
Hörde Mona Sahlin på TV prata om ett nytt bidrag fr.o.m årsskiftet för de med el eller olja som investerar i bl.a värmepumpar. Om jag förstod det rätt så skulle man kunna få 30% av kostnaden i bidrag. Detta måste väl även gälla luft-luftpumpar (och L/V osv). Detta måste väl i så fall göra att branschen stagnerar nu o sedan exploderar efter årsskiftet?Någon som vet mer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Nytt bidrag?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 19:19:18 »
Det skallinte gälla luft/luft-värmepumpar, Luft/vatten kan inte jag hitta något om, det enda de nämner i sina dikument är berg/mar eller sjövärme-pumpar.
Samt biobränsle och fjärrvärme.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Nytt bidrag?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 19:42:40 »
Bidragen är max 10' resp max 26' beroende på vilken typ av konvertering som man gör  Sc:,h
Ur ett svar som någon fått om en fråga kring detta bidrag till Länsstyrelsen
"Regeringen har nu i budgetproporsionen lagt försaget att införa två nya konverteringsbidrag från och med den 1 januari 2006. Ett bidrag för konvertering från direktverkande elvärme och ett för konvertering från olja.
Förslagen i budgetproppen är ännu inte beslutade av regeringen/riksdagen. Ett godkännande krävs även från EU- kommisionen för dessa bidrag. Hur regelverket slutligen kommer att utformas kan jag i dagsläget inte svara på.
Skillnaden mellan hel och delkonvertering är följande:
Helkonvertering
Såsom helkonvertering menas byte till bland annat ved, flis, pelletspanna eller anslutning till fjärrvärme. D.v.s. man frångår elen helt och hållet.
Delkonvertering
Som delkonvertering räknas t.ex. byte till bergvärmepump. Att detta räknas som delkonvertering beror på att värmepumpen fortfarande går på el." För helkonvertering är föreslaget maxbidrag 26' och delkonvertering 10'
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/74/32/b542946c.pdf
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 19:58:23 av cetnor »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Nytt bidrag?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 20:02:07 »
Delkonvertering
Detta skulle då innebära att den som konverterar från direktverkande el till en värmepumpanläggning högst kan få 10.000 kr, det var inte mycket att komma med. Logiskt sett borde då den som konverterar från olja få ännu mindre. Det är ju sämre än ROT-avdraget.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nytt bidrag?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 20:07:28 »
Gör man sen arbetet själv och har material på rad på max 10000:- som jag är det mindre lönt. Jag kan vinna kanske max 3000:- men förlora pga att jag ej kan spara el i vinter.
Jag installerar det nu men utan bidrag, det vinner jag på?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Nytt bidrag?
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 20:29:00 »
Ja, det gör du rätt i. Bidraget tycks i första hand vara en MP-grej och inriktat mot dem som vill konvertera från direktverkande el till solceller, pellets eller fjärrvärme. För fjärrvärmekunderna begränsas dessutom den ev vinsten genom att man i den"gröna skatteväxlingen" samtidigt inför en skatt på avfallsförbränning.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Nytt bidrag?
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 21:35:25 »
man kan väl inte begära att man skall ha bidrag för att göra en investering på 15000kr, eller? Det är naturligtvis för de som gör en stor investering.
LJ
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nytt bidrag?
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 07:50:50 »
Säg mig, när har en politiker sagt något logiskt ??  >:D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad kroten
  • Antal inlägg: 2
  • Jag gillar värmepumpar!
SV: Nytt bidrag?
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2005, 13:57:37 »
Det här bidraget är väl skönt för stunden, men 2 poäng (el vad det nu var) på fastighetsskatteskalan kan bli kännbart i storstadsområden. Har man fått bidrag är det nog kört å hävda att man bara har elvärme.... ::)säkert så har politikerna räknat med å gå plus efter 5-10 år trots det utbetalda bidraget.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
SV: Nytt bidrag?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2005, 15:44:55 »
Ser nu att flera firmor här i Skåne annonserar om sänkta priser och hjälp med att söka "energibidraget" inför nästa år som påstås gälla även luftvärmepumpar.
Stämmer det?
