Författare Ämne: Filterlarm 184 Nibe fighter 1245-10  (läst 4202 gånger)
Utloggad micraracing
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 09 december 2011, 06:57:51 »
Har en 2 år gammal nibe figter 1245-10 bergvärmepump som har gott utan större problem tills nu
Är det någon som vet vad detta larm betyder?
Filterlarm 184
data larm:
utetemp -2
fram led 48 gr
retur 41 gr
varmvatt 42
KB in -0.1
KB ut -3.6
kondensor 48.3
drift tid 38 min
driftläge värme
  • Antal inlägg: 31252
SV: Filterlarm 184 Nibe fighter 1245-10
« Svar #1 skrivet: 09 december 2011, 07:09:41 »
Har för mig om att detta är filterlarmet till FLM (frånluftsmodulen).
Har du ingen FLM kopplad till din VP?
Har du uppdaterat mjukvaran nyligen?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 07:38:52 »
hej
Jag har ingen FLM (frånluftmodul)
Har inte uppdaterat programvaran sedan start.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 09:16:59 »
hej
Enligt den här tråden så är det en falsk varning om FLM modulen, och fixas med en uppdatering (se sista postningen): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31070.0
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 18:26:42 »
Ja mycket riktigt var det programvaran. nu har jag fått uppdaterat programvaran, men nu försvann alla inställningar satan oxså. bara att börja om då man inte hade skrivit ner alla inställningar. fiR:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 20:13:05 »
Vilken version installerade du?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2012, 20:15:06 »
Inställningarna har inte försvunnit när jag uppdaterat och jag har provat de flesta versionerna. Fast nu senaste gången ändrades cp hastigheten till default *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 20:22:21 »
+1
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2012, 20:52:12 »
Det var hit en servicetekniker från Nibe, vet inte vilken version det var han körde in?
var kan man se det?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2012, 21:00:11 »
Delta T på KB sidan har blivit betydligt högre,konstigt då den inte går att styra från displayen?? . och inte kom den in efter uppdatering :'(
3.5 inomhustemplogg verkar vara en ny menu?
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2012, 21:04:00 »
var kan man se det?
Bör finnas i någon av de sista flikarna i servicemenyn.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2012, 21:05:10 »
Tror du ser version i info menyn annars ser man det om man startar om vp nyaste är ver 1768
  • Antal inlägg: 942
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2012, 21:06:35 »
På sista sidan under information där du hittar alla siffror för KB, värmebärare osv står mjukvaruversionen har jag för mig.
Och det är inte konstigt att delta-t ändras om CP-hastigheten för köldbäraren ändrats efter uppgraderingen. Den hastigheten ställer man i service-menyn (om din pump inte är för gammal så den inte har mjukvarustryt hastighet - har för mig att äldre pumpar inte har det). Kolla installatörsmanualen, där finns service-menyn beskriven. Finns på Nibes hemsida.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2012, 21:25:55 »
japp  1768.
