Författare Ämne: 1115-5 vp-start 5945 år ts-869 år  (läst 3727 gånger)
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 december 2011, 23:46:20 »
hej har bott i huset ett tag nu har lte värden om
någon har intresse att hjälp mig tycker att det är många starte
och mycket ts-tid
har förbrukat 18285kw år med hushållström
pumpen har vp-start 5945
ts-869
kb-f 1
kb-r -2
kurvlutning 9
vp till
rum 22,5(23)
vb-fram 45(45)
gradmin -255
vb diff vp 13
diff vp.ts 3
hp/ms 1
lp1
vp intervall 20m
kb-pump 0
ep-drift0
kal.uterum0  ?vad betyder det
kb-fokb-r0    ?vad betyder det
servicetid 0
parallell-1
nibe vpa200/70,nibe 1115-5 =18300kw år
115kvm boyta+115kvm uppvärmd källare
  • Antal inlägg: 31252
SV: 1115-5 vp-start 5945 år ts-869 år
« Svar #1 skrivet: 09 december 2011, 07:20:37 »
5945 starter på en minst 6 år gammal VP låter orimligt lite.
Har den varvat?
Logga siffran och räkna fram starter/dygn?
869 h TS är inget att oroa sig för heller, det är relationen TS-tid/VP-tid som är intressant, och man bör även då använda siffran för hur många kW VP:n är på för att få fram ungefärlig total energimängd från elpatron/kompressor.
En annan intressant faktor är skillnad VB-fram/VB-r då kompressorn går och värmer huset?
Ser ut som kalibreringsmenyn, där man kan kalibrera givarna, men det ser lite skumt ut.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 09:35:54 »
Det är kalibreringsmenyn men jag tror TS har skrivit ihop texten.
Normalt står det:
Kal.ute  0   Rum      0
Kb  -f    0    Kb  -r   0
Saknar du manual till 1115 så hittar du en här http://www.nibeonline.com/pdf/611713-2.pdf
Antalet starter säger i sig inte så mycket utan att man ställer det i relation till VP.TID (totalt antal drifttimmar). Sen håller jag med Carl N om att antalet starter är lågt men å andra sidan så är värmepumpen liten så den kanske startar i december och går i princip utan stopp hela vintern. Då blir det inte så många starter. Dock borde antalet TS.TID vara högre i så fall tycker jag
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 19:37:42 »
det är 5945 starter på ett år totalt 29891 sorry om jag va otydlig
för mig låter 5945 mycket ca 16 starter per dag
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 09 december 2011, 19:40:42 »
vb-r 40(53)
« Svar #5 skrivet: 09 december 2011, 20:36:45 »
Ingen katastrof, max 20/dygn brukar jag säga.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2011, 20:39:02 »
vb-r 40(53)
Betyder det 45 på VB-fram och 40 på VB-r så kan du ställa ner VB-cirkpumpen ett snäpp om du vill.
Man bör ha en tempdiff på 7-8 ºC på VB när kompressorn värmer huset.
« Svar #7 skrivet: 09 december 2011, 20:41:59 »
Om det är 869 h TS på ett år så är det kanske lite mycket, 2011 var iofs en kall vinter men det du kan göra i detta läge är att öka på TS-gradmin en bit till så VP:n får lite mer tid på sig att hämta hem gradminutersunderskottet som uppstår t ex efter ett större varmvattenuttag.
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 10 december 2011, 00:56:33 »
hej tack för hjälpen
gick in i under menyn där stod det
 vp-min 60c
ts-min 600
ändradetill
ts-min 690
är det rätt
« Svar #9 skrivet: 10 december 2011, 11:53:15 »
 vp-min 60c
ts-min 600
ändradetill
ts-min 690
är det rätt
Jepp, och vill du så kan du öka på (öka minustalet) TS gradmin ytterligare en bit.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 10 december 2011, 17:39:36 »
Du kan även minska vp min så kommer kompressorn att få lite mindre starter per år tex -100  *vinkar*
