Författare Ämne: Hög strömförbrukning och varierande hetgas - eller avfrostning?  (läst 2611 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Just när jag trodde att allt fungerar som det ska så händer nåt helmysko, fast det kanske är helt naturligt?
Ute -1, när värmepumpen kör så lägger sig hetgasen på drygt 70 grader, strömförbrukning ca 6 A, VP in/ut 40/46, men plötsligt rusar det upp till 18-19 A, hetgasen droppar till under 30 grader, VP in/ut blir typ 40/30... men VP fortsätter att gå som om ingenting hänt.
Nu har den stabiliserat sig på hetgas 74, VP in/ut 41/47, men strömförbrukningen svajar 6-9 A, vilket väl motsvarar ca 2,5-3,5 kW, eller räknar jag fel?
Är det nåt fel, den automatiska avfrostningen som spökar, eller nåt annat helt naturligt?
  • Antal inlägg: 31274
Går elpatron in vid avfrostning?
Annars är det nog nått fel på grejerna, tror jag.
Utloggad lunk Umeå
Nej, elpatronerna går inte in.
Om avfrostningen står det bara att " en gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger -2 grader C om så är fallet påbörjas avfrostningen, fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll och den varma hetgasen går istället ut till förångaren. Ett pysande ljud hörs och vattnet rinner av förångaren. När temperaturen på de båda givarna är över +10 startar fläkten och den varma hetgasen går istället in i kondensorn och värmepumpen återgår till normal drift."
Jag börjar tro att det är avfrostningen. Det skulle förklara varför hetgastempen rasar, men det förklarar inte varför värmepumpen plötsligt förbrukar 18-19 A. Eller är det nåt slags omstart av kompressor etc som kräver så mycket ström?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hög strömförbrukning och varierande hetgas - eller avfrostning?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2011, 23:52:14 »
Det måste väl vara något annat i huset som drar strömmen du pratar om, det är ju hela husets strömförbrukning du ser på displayen.
erp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
det är iofs en ganska spännande situation för kompressorn när fyrvägaren kopplar om och trycksatt gas som var på utgången och kondensorn plötsligt rusar in på sugsidan och vice versa - skulle inte förvåna mig om kompressorn gick ganska tungt en kort stund  när den pumpar redan tjock trycksatt gas innan det normaliserar i det nya driftläget som AC-kompressor en kort stund.
Utloggad lunk Umeå
erp
(slog upp och dubbelkollade i installationsanvisningarna...)
Jepp, så är det ju. Där ser man. Jag som trodde att pannan på nåt vis mätte hur mycket den själv och värmepumpen förbrukar. Då blev jag genast lugnare.
Det är alltid nån liten detalj nånstans som man missar när man läser. Tur att det finns andra som läst mer noggrant!    tomte::
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 09 december 2011, 06:34:47 »
Garanterat avfrostning med -10K :dt:
