Författare Ämne: IVT490 + Braskamin & Ekonomi?  (läst 3466 gånger)
TheTysken
TheTysken
« skrivet: 08 december 2011, 12:46:42 »
Nu har jag fått mycket hjälp i detta forum och har fått in helt ok inställning på både golvvärme och injusteringen av värmekrva (3.0 med 3 i förskjutning). Har nu 21 grader inne och det är perfekt i min smak. Nu till min fråga. Jag har braskamin och vill gärna elda både för mys och ekonomi! Ingen innegivare (dock golvvärme termostat). Hur gör jag för att elda och spara pengar? Då 490:n bara går på utetempen bryr den sig ju inte om jag eldar upp till 30 grader inne. Är det kallt ute så kör den ju igång elpatronen i alla fall. Kan jag stänga av elpatronen på något sätt de kvällar jag eldar? eller hur ska jag göra för att tjäna på min eldning? Jag vill inte vrida ner 490:n då jag faktiskt vill ha 21 grader de dagar jag inte vill/kan elda.
Hur?
SV: IVT490 + Braskamin & Ekonomi?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 13:26:00 »
Enligt IVT's FAQ skall man kunna fjärrstyra semesterfunktionen. Då skulle du kunna ha en termostat eller tryckknapp som sänker framledningen ett förutbestämt antal grader (default 10) när du eldar. På så sätt kommer du fortfarande ha grundvärme i golvet, men VP'n går på 'sparlåga'.
Jag vet inte vart man skall koppla in sig för att få denna funktion, men en het kandidat är det som i elschemat benämns "19 Ev. extra ingång". Nån som vet mer om 490'n kanske vet?
Eller så skaffar du en innegivare...
Utloggad Timpa_w
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2012, 22:33:29 »
Hej hej. Jag hade samma problem. Jag eldade och panna fortsatte matta på KW fast vi hade runt 28grader inne. Rumsgivarna stängde av i rummet vi eldade i vilket gjorde att det blev iskallt i rummet dagen efter (trögt system) Detta åtgärdade jag med innegivare och brasvärmeventiler i golvärmen till det rum vi eldar i. (släpper igenom lite värme hela tiden så det inte blir iskallt dagen efter) Nu sslår det på 1-2 ºC  när vi eldar istället för 5-10 ºC :)  Thumbsup
Eksjöhus, Sandhem 2008 148m2.Thermia Ventec 2023 . Golvvärme hela huset. Kamin Contura 460. 22 Grader inne.
2011-05-24 FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER INSTALLERAD(Vet den är stor, men tanken var kyla på sommaren.
Har under 2011 installerat Braskamins ventil Uponor WGF till golvvärmen och äntligen (Mars) en RUMSGIVARE. Dagen innan, under samma förutsättningar så drog pannan 37Kwh och efter installerat RUMSGIVAREN  16Kwh dagen efter och 17Kwh
El förbrukning Panna 2008:11663Kwh   2009: 8873Kwh 2010:11231Kwh 2011:7700Kwh
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 08:40:26 »
Jag läste på detta forum om att man kan stoppa in distanser mellan ventil och styrdon så att golvvärmetermostaterna inte stänger helt utan släpper genom ett litet grundflöde. Sen kan man ha golvvärmetermostaterna aktiva rummet man eldar i.
