Författare Ämne: Besparing med luft luft  (läst 3159 gånger)
Andy30
Andy30
« skrivet: 07 december 2011, 23:02:04 »
Jag har ett 137m2 radhus, 2 plan, 2 uppvärmda väggar, nybyggt, enl förre ägaren en årsförbrukning 10000kwh varav 7000kwh värme/varmvatten.
Har en frånluftsvärmepump IVT490 som har cop 2,6. Frågan är vad man egentligen tjänar på att installera en luftluft?
Jag hade en försäljare för IVT hemma hos mig som menade sig på en besparing på 4000kwh per år men den kalkylen tror jag inte mycket på.
Jag menar: Systemet måste man ju ändå ha igång för att kunna få varmvatten, och själva kompressorn i frånluftsvärmepumpen drar ju ca 0,8kw/h så risken är ju att om man använder L/L mkt så går IVT490 kapacitet till spillo då den producerar värme som ej förbrukas.
Så jag tror det är först vid minusgrader när elpatronen på riktigt behöver gå in som L/L gör nytta och det blir ju 2-3 mån per år.
Vid temp på 0-5 plus drar systemet ca 30kwh/dygn inkl hushållsel 5kwh. Vid temp 5-10gr drog det omkring 20kwh/dygn.  Då kan man väl anta att vid -5 drar det 40kwh och vid -15, 50kwh/dygn?
Då är frågan vad man spar med L/L?
SV: Besparing med luft luft
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 10:04:08 »
Elförbrukningen ökar ganska brant under ca +5 °C och då kan det vara bra att stötta med en LLVP. Om huset drar 30 kWh/dygn el vid denna temp borde det snarare dra drygt 100 kWh/dygn under en period med -15 °C om inomhustemp hålls konstant +20 °C. Besparingen bedömmer jag kan bli drygt 3000 kWh/år med en bra LLVP och passande planlösningen i huset. Sedan beror det på vädret under vintern, antal stängda innerdörrar m.m.
« Senast ändrad: 08 december 2011, 10:19:20 av Josth »
Utloggad Zmaat
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 00:38:16 »
Hoppas detta kan ge dig ett begrepp om förtjänsten med LLVP!
Nedanstående uppgifter gäller för en äldre trävilla utan modern isolering.
utetemp   elförbrukning
+10      drar  5kwh/dygn
+5       drar 10kwh/dygn
0        drar 15kwh/dygn
-5       drar 20kwh/dygn
-10      drar 25kwh/dygn
-15      drar 30kwh/dygn
+10 +5  +-0  anger registrerade värden för vår LLVP.
-5 -10 -15  är förutspådd elförbrukning.
Till dags dato så har luftpumpen varit till belåtenhet då olja alternativt ved endast behövts för att värma vattnet. Tidigare, innan LLVP installerades så gick både svindyr olja och rökig ved åt till förbannelse.
Villa , 1 1/2 plan 120m2 + källare.
Olja+ved, LLVP Toshiba ras10.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 18:55:40 »
Hej Andy
Du har alltså en total elförbrukning på 10000 kwh. Då förbrukar du nog ungefär 5000 kwh till uppvärmning. Om din planlösning passar bra för en L/L-pump så kan du troligen spara 2500-3000 kwh. Men med tanke på de olägenheter som faktiskt ändå finns, buller och vatten ur utedelen t.ex. så skulle jag nog inte sätta in någon pump. En bra pump kostar ju i alla fall bortåt 20 000:- så det tar tid att käna igen pengarna.
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 21:58:25 »
Sätt inte in en pump i det huset.
