Författare Ämne: Min värmepump "svänger" inte in på uppåtgående temperatur.  (läst 1491 gånger)
Utloggad Jamtar
  • Antal inlägg: 2
Hej,jag har en Pana. CS/CU-E12CKP5 som uppför sig lustigt. Den sitter i en lokal på 16kvm som jag använder c:a 3ggr i veckan så jag stänger av emellan de tillfällen jag använder den. när jag kommer dit så kan det vara c:a 6-8 grader varmt, om jag då ställer in den på ex.vis 16grd så stegar den snyggt och prydligt upp till full effekt, ligger där några minuter och stegar sig sen ner igen stänger av och startar sen igen, stegar upp till full effekt ligger där några minuter .....o.s.v. så håller den på hela dagen även sen temp nått upp till 16grd. Om jag däremot ställer in temp på 18-19 grd och låter den hålla på sitt stegande tills temp är uppe i 18-19grd och sen sänker den till 16grd så svänger den efter ett tag snyggt in på en 5-600w och ligger kvar där hela dager och jobbar.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: Min värmepump "svänger" inte in på uppåtgående temperatur.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 05:17:57 »
låter normalt ett litet rum värms upp fort och den behöver en tid för inreglering spec från helt avslagen till drift
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Jamtar
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 december 2011, 22:39:06 »
Nej, inte alls normalt, pumpen har gått utmärkt i lokalen i ett år.
Problemet löst genom byte av tempgivare i innedelen.
