Författare Ämne: RCU 10 till Nibe  (läst 2597 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
RCU 10 till Nibe
« skrivet: 18 oktober 2005, 15:49:42 »
Nu när 1230-10 står och blänker i källaren vill jag såklart ha fler tekniska prylar till den. RCU 10 (för att via internet och/eller SMS styra pumpen) ser ut som det jag vill ha (behöver - tveksamt), men den kostar ca 10 papp! Någon som sett andra prisuppgifter? Ok att den är kul, men hur många villaägare behöver den? Jag kan tycka att Nibe har prissatt den fel till privatkunder. 2-3 papp kunde vara rimligt med tanke på behovet......
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
SV: RCU 10 till Nibe
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 16:03:48 »
Jag har också funderat på den enheten, och tycker liksom du att det är lite för dyrt...
För en riktigt händig tekniker är det nog ingen omöjlighet att bygga en egen enhet, men det kanske man inte skall ge sig in på.
Jag har iallafall bestämt mig för att jag är nöjd om jag kan övervaka temperaturer och strömförbrukning och har därför istället beställt Rickards Värmepumpslogger och skall lägga lite energi för att kunna presentera det på internet istället. Sedan kan man vidareutveckla detta och kanske beställa en elmätare. Nästa steg för min del blir troligen att utveckla detta så att jag får larm till mobiltelefonen om något onormalt händer.
Man får inte alla funktioner som RCU 10 ger, men det blir helt andra kostnader.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 11:58:59 »
Är det någon som provat RCU 10 ännu.
Jag har min pump i källaren som jag måste gå ut för att gå ner till.
Börjar bli lite  less på detta. Blir ju ganska många besök nu i början innan den är intrimmad.
Det vore bra om det gick att sitta inne i huset och göra förändringar i styrdatorn.
Frågan är bara om det är värt 10 papp  Sc:,h.
Håller definitivt med om att det är åt he...te för dyrt.
Eller vad säger ni på Nibe??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 12:38:15 »
Nibe har nog felbedömt pris/efterfågakurvan vid prissättning av både RCU och RG.
Hade dom kostat 3000:- respektive 300:- Skulle dom sålt som "smör i solsken".
Man kanske inte vill sälja?  Sc:,h
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 12:42:15 »
Ja, det verkar så.
De kanske finns något marknadsföringsjobb ledigt på Nibe  ::)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
