Författare Ämne: Fundersam på installationen  (läst 5686 gånger)
Utloggad Hanan
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 december 2011, 20:39:01 »
Hej! Nyligen fick jag installerat en ecoel, ecoair 107 och ett konvektorelement.
Installatören sa att jag behövde ett konvektorelement på returen för att jag har ett "enrörsystem". Han ville att det skulle ta ner tempen på returen. Han installerade det i vårt pannrum (som tidigare var svinkallt men där är varmt nu).
Min fråga är om det är riktigt kopplat? Röret till konvektorelementet är kopplat direkt efter cirkulations pumpen och från konvektorelementet till returen. Blir inte konvektorelementet första element då? Visst drar det ner graderna men det drar ner graderna till husets element också.? Ska det inte sitta helt på returen om det ska funka som han ville
Tacksam för svar Micke
Ctc EcoEl 1550, ecoair 107 v3 2011, Nibe Es23 -210l. 1 plansvilla -77 med enrörsystem. Boyta 112 m2 plus 40 m2 tvätt/pannrum. Fryser tanten finns det filt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Fundersam på installationen
« Svar #1 skrivet: 06 december 2011, 20:51:12 »
Det är väl kopplat på den undre cirkulationspumpen nere vid golvet? Den pumpen är bara kopplad mellan din värmepump och ecoel. Har han gjort så, så är det rätt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 06 december 2011, 20:59:40 »
Sitter givaren som stoppar pumpen för hög retur ute i EcoAir ?
I så fall är ju detta ett kanonbra sätt att kunna köra pumpen längre med ett högtempsystem.
erp
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 06 december 2011, 21:05:18 »
Konvektorn är kopplat efter cirkulationspumpen som går till resten av elementen i huset. Är en nybörjare men hur ser den givaren för hög retur ut? Han la en bunte med givare på pannan löst o sa att dom va onödiga.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 07 december 2011, 08:50:22 »
Så du menar att det sitter parallellt med den normala slingen?  Det låter ju lite knasigt.  Sc:,h  Det logiska vore att sätta den helt på returen som du påpekar.
erp: Rätt säker på att givarna för VPin/VPut sitter i EcoAir enheten.
« Senast ändrad: 07 december 2011, 08:53:00 av rdm »
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 07 december 2011, 09:30:22 »
I så fall skulle man ju kunna sätta ett konvektorelement på returen ut mot pumpen och på så sätt minska tempen på returen.
erp
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 07 december 2011, 19:01:45 »
Jag får ringa installatören och fråga vad han tänkt sig.
Var precis nere och kollade historisk drift och drifttid 10h och 81 starter? Har räkneverket fått spel eller är nåt galet?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #7 skrivet: 07 december 2011, 20:15:46 »
81 starter är alldeles för många på 10h, om det nu stämmer. Om du sätter dig vid pannan och mäter körtiden, hur länge arbetar pumpen i taget?
10h låter som drifttiden på en dag (naturligtvis beroende fastighet och utetemp) och på en dag borde du ha 20-30 starter ungefär. Om det är drifttiden sedan installation så har du antingen ett otroligt välisolerat hus eller så går systemet huvudsakligen på elpatron.
Det kan ju vara så att VP stannar på för hög temp. Vad har du för framledning och retur från värmesystemet?
/Marcus
« Senast ändrad: 07 december 2011, 20:30:48 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 07 december 2011, 20:37:23 »
Tiden och starter är för 24h. Brukar ligga runt 27 starter. Elpatronen har satt på noll. Ska sätta mig och kolla hur länge den går.
Vill tacka alla på forumet för all info och hjälp man får här.
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 07 december 2011, 20:51:33 »
Missade och skriva värdena. Framledning 41 (40) returen ca 39. Vet ej säkert för jag har en lös temp på returen. Vp in/ut 37/48
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 22:02:29 »
Det låter som om skillnaden mellan framledning och retur, dT, är otroligt liten, 1-2 grader. Om det inte är givarfel så är flödet på CP väldigt högt. Oavsett så låter det inte rimligt.
Tvärtom är tempskillnad VP in/ut väldigt hög, ungefär dubbelt mot vad det brukar vara när det är kring nollan. Men det kanske är satt så för att uppnå tillräckligt hög temp på VPut när det är kallare ute; om VP ska ge 55ºC vid några minusgrader så måste tempskillnaden vara 7ºC eftersom (om jag minns rätt) VP in får vara max 48 på en EcoAir. Tempskillnaden sjunker med lägre utetemp vid ett givet flödet på laddpumpen. (därav förslagen på att sätta konvektorelementet på VPin.)
/Marcus
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 07 december 2011, 22:18:15 »
Vp gick 9min. Ja det hade varit bättre om konvektorn satt på vp:in. Måste varit nåt knas med räkneverket
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #12 skrivet: 07 december 2011, 22:30:57 »
Räkneverket är rätt, har du en genomsnittlig gångtid på 9 min så blir det 67 starter på 10h drift per 24h. Vad är hysteres för tanken satt till? Du bör ha gångtider på 20-30 minuter.
Ditt dT ska inte glömmas bort, det ser väldigt underligt ut med så lågt värde.
/Marcus
Utloggad Hanan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 07 december 2011, 23:09:02 »
Problemet med dT kan vara att cirkulations pumpen stod på läge 3. Fullt ös. Vad menas med hysteres? Jag är lite för mycke nybörjare.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #14 skrivet: 08 december 2011, 19:40:02 »
Fördelen med fullt ös är att radiatorerna mot slutet av slingan blir varmare. Men samtidigt låter 2 grader väldigt lite.
Hysteres är skillnaden mellan den temperatur då VP börja ladda tanken och tills börvärdet för tanken är uppnått och VP slutar ladda. Liten hysteres ger många start/stopp men med stor hysteres blir det tidvis väldigt kallt i tanken istället, särskilt om det skiktar bra.
/Marcus
