Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nyinstall. NE9LKE ska den verkligen fungera så här?
Ämne: Nyinstall. NE9LKE ska den verkligen fungera så här? (läst 5276 gånger)
frk westin
Gäst
frk westin
06 december 2011, 19:17:15 »
Jag har flyttat in i en liten stuga med nyinstallerad NE9LKE. Pumpen har fungerat fint tills nu när det blir nollgradigt. Den stänger av sig automatiskt och powerlampan lyser blått. Detta gissar jag är därför att den avfrostar? Den går alltid igång igen men problemet är att dessa avfrostningar (som jag gissar att det är) sker så tätt inpå varandra att det aldrig blir riktigt varmt inne. Jag har gjort inställningar enligt instruktioner och som sagt så fungerar den bra tills dess att det blir nollgradigt. Ska det vara så här? Jag har absolut ingen erfarenhet av värmepumpar sen tidigare men tänkte höra mig för lite innan jag ringer och klagar.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nyinstall. NE9LKE ska den verkligen fungera så här?
Svar #1 skrivet:
06 december 2011, 20:02:37 »
Du kan höra ett pys när pumpen går till avfrostning.
Har en liknande äldre panasonicpump och den levererade tillräckligt med värme i vårt gamla hus som var en stuga liksom du har.
Stängde av den vid -7 grader för att jag misstänkte att den drog så mycket ström att det var lönt att göra sig besväret att tända en brasa.
Märk väl misstänkte, kollade inte upp förbrukningen så använd inte detta som ett riktmärke.
Men ner till -7 gick den fint utan allt för många avfrostningar.
Hur länge har du haft den och vem installerade den?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
frk westin
Gäst
frk westin
Svar #2 skrivet:
06 december 2011, 20:08:33 »
Jag har bara bott här i ca 2 månader och när jag flyttade in var den nyinstallerad, tror att hyresvärden fixade installation med egen personal. Den som väser när den stänger av så då gissar jag på avfrostning. Men som nu då, det är nollgradigt ute och den har säkert avfrostat 4ggr på 3 timmar. E inte det ganska mycket?
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #3 skrivet:
06 december 2011, 20:41:20 »
Jag har samma problem med den snordyra AVT pumpen som sitter i mitt hus. Vid lite kallare väderlek funkar den bättre men runt nollan och hög luftfuktighet värmer den fan inte mycket. Avfrostar som din var 30-50min. Så tyvärr är det kanske ska det ska vara, men det är långt ifrån bra.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
Svar #4 skrivet:
06 december 2011, 20:42:51 »
Mange Panasonic, trolig din med har "eggklokke" avfrosting. Se på side 8 i denne finske testen
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08243-10.pdf
, der finner du at pumpen kjører tett på med avfrostinger. Den har 7 avfrostinger på 5 timer, altså hvert 40 minutt som er hva du observerer. Du ser også at COP er >1 ned til -20 ºC så å stenge av på -7 er "tap".
Tiltak? Du får ikke til å øke intervallene, men du kan gjøre noe med tiden den bruker på avfrostingen. Først, isoler alt i utedelen (kompressorrommet) som holder høyere temperatur enn utetemperaturen. Du øker pumpens ytelse med 30%, og energi under defrost går til defrost og ikke til tap. Se her:
http://www.beok.no/Info.pdf
Dernest, isoler også temperaturføleren (Du finner bilde av føler her:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43962.0
) som sitter på utløpet av register i utedel, slik at den raskere blir varmet av varmen i register og dermed forteller styringen at register har nådd temperatur for brytpunkt for defrost noe raskere enn nå.
Jeg har en billig Coolix Inverter fra Jula som har akkurat samme intensitet på defrost. Med etterisolering avgir den langt mer effekt, og tiden for selve defrost ble redusert med flere minutter. Har også installert en bryter slik at jeg kan slå av defrostfunksjonen manuelt om det er helt unødvendig med defrost, men det blir for mer "viderekommende" å utføre.
Senast ändrad: 06 december 2011, 20:51:15 av TUCSONOR
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
06 december 2011, 20:50:40 »
Då den är relativt ny ska du inte mixtra med något för du kan äventyra garantin.
Det framgår inte hur stor stugan är, hur det är med isolering och typ av fönster samt vart i landet det är !
Det kanske är så enkelt så den är för klen för utrymmena den är tänkt att värma och därmed går väldigt hårt konstant och då isar igen fortare än normalt då ni bara verkar ha nollgradigt ute.
Runt nollan är det ofta väldigt fuktigt och då speciellt om ni bor i närheten av sjö/hav och det bildas då is ganska snabbt på utedelen vilket triggar avfrostning.
Alternativt fungerar den inte som den ska och upplever ni det så bör ni kontakta er hyresvärd som verkar vara den som har installerat den.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
TUCSONOR
Expert på värmepump
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
TUCSONOR
Svar #6 skrivet:
06 december 2011, 20:54:40 »
.........som TS Comfort AB sier, er den ny og ikke en gang din, får det kort og godt være så. Men å stenge den av før det er -20 ºC er "tap", så du får leve med den som den er.
- Nissan Leaf
frk westin
Gäst
frk westin
Svar #7 skrivet:
06 december 2011, 21:06:42 »
Jag bor i Västergötland och stugan är väll kanske 80 kvm. Nu är det iof inte treglasfönster men det fladdrar inte i håret när man sitter i soffan om man säger så. Som det är just nu har jag ställt pumpen på 24 grader ( har stått på 20 hela hösten och då hållt ca 20 grader inne) och nu har jag 16 grader i rummet där den blåser ut luft. Utetemp =-0.3 grader.
Det kan alltså va så enkelt att det är för fuktigt ute och den beter sig bättre när det blir kallare?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
06 december 2011, 21:48:05 »
Med halvdålig isolering så måste ni vara beredd på att stötta med annan värmekälla om ni inte gör det redan nu på grund av effekten på modellen.
Den fuktiga luften kan ställa till det litegrann
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #9 skrivet:
07 december 2011, 21:03:20 »
Jag tror att min panasonic var en HE9DKE.
Stugan var en västkuststuga på 60 m3.
10 cm isolering på vind och i väggar.
Inga problem alls att värma huset, förrutom de rum som låg så att luftströmen inte kunde gå direkt in.
Har det varit blåsigt eller mycket dimma och fukt?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
frk westin
Gäst
frk westin
Svar #10 skrivet:
08 december 2011, 18:23:12 »
Ok nu är pumpen kollad. För lite gas var svaret. Skall fyllas på och då ska den förhoppningsvis fungera som den ska.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2190
användare: 6
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
Hilton
