Författare Ämne: Få upp mer värme på övervåningen  (läst 9343 gånger)
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 december 2011, 09:32:41 »
Har ett 1 1/2 plans hus på 190 kvm och jag har en Nocria 14 placerad
i vardagsrummet och den blåser rakt ut i hallen där trappan är
vid trappan är det bra värme men det vill inte riktigt komma upp
för trappan som jag hade tänkt.
Är det någon som vet ett bra knep som man kan göra för att
värmen ska komma upp på övervåningen bättre.
Vi ska sätta en pump till som ska vara där uppe men det blir inte
förrän nästa höst
Utloggad lassebacker
  • Antal inlägg: 3
SV: Få upp mer värme på övervåningen
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 15:33:57 »
Har samma frågeställning själv, och efter förmåga försökt kolla hur luften rör sig upp och ner. För om varmluften ska kunna ta sig upp, så måste kallare luft "rinna ner" uppifrån. I en normal, smal trappa är det inte alltid helt lätt. Något som kan göra viss skillnad är hur du ställer blåsriktningen på din pump, och därmed hur värmefördelning / luftströmmar ser ut i rummet vid trappans fot. Men där blir du nog tvungen att prova dig fram. Jag installerade LVP nr två för några veckor sedan, och det verkar ha löst alla mina problem med ojämn värmefördelning. Får väl se när det blir kallare...
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 11 december 2011, 17:37:47 »
Jag har provat mig fram med en massa olika läge och
Vinklar på fläkten och stått å känt och mätt tempen på olika
ställen i huset för att få den bäst värmen.
Jag har vingarna så rakt ut just nu då får jag god
värme på hela undervåningen men det är kanske på
bekostnad över att jag inte får upp så mycket värme upp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 17:41:55 »
Jag har kört i snart 2 år med ett element som sitter på övervåningen där trappan kommer upp, jag kör det på 15 grader och det starar i bland och startar då luftcirkulationen där och det drar med sig luft upp för trappen.
Innan så hade jag som ett lock, det kändes som man gick in i en kall vägg när man gick upp för trappen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 17:49:13 »
Jag har ett element precis vid trappan får starta upp det
och prova och se om jag får samma effekt.
Känns som du säger som ett lock ungefär halvvägs upp i trappan
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011, 18:00:30 »
Hur hårt kör du på fläkten för min Nocria kör jag på max läge på natten och när vi lämnar huset annars på 2-3 annars skriker frugan att den låter för mycket
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 11 december 2011, 18:10:44 »
Jag kör den som sitter vid trappen på 3-4 av 5 beroende på hur kallt det är ute.
Pumpen vid trappen blåser inte ens mot trappen utan bort från den, så det är bara den uppvärmda luften som ligger i taken som "rinner upp".
Den andra pumpen jag har sitter i andra änden av huset på nedervåningen.
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 12 december 2011, 21:46:38 »
Provade att sätt igång elementet vid trappan och ta mig tusan
det verkar som det blev värmare där uppe.
Jag stängde 3 andra element så det borde inte
Blivit varmare om det inte funkat
Göran Sandberg
Göran Sandberg
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 10:44:11 »
Jag har prövat med en "pizzafläkt" en propellerfläkt i taket ovanför trappan den hjälper till. Kör innerdelens fläkt för fullt och underhållsvärme 10 grader. Det är första vintern återstår att se vad som händer resten av vintern. Läser temp via SMS svar.
Driftarn
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 22:04:36 »
Som dom andra sagt så gäller det att få igång uppflödet av varm luft i trapphuset och att kallare rinner ner för trappan.
Om jag inte riktar flödet mot trappan eller har för lite fläktfart kan jag få till "locket" mitt i trappan och kallt på övervåningen.
Hög fläkt fart . peka flödet mot trappan längs taket funkar bäst för mig.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2012, 16:03:36 »
Det gäller att utnyttja skorstenseffekten. Trappan är som ett stort hål för kall-luften. Den vill "rinna ner" överallt. Problemet är att den rinner ned överallt och krockar med stigande varmluften. Man bör blockera kallt luftsras på halva trappens ytan genom att bygga "fördämning" med skivor runt om det övre trappräcket. Det gör att kall luften måste leta sig förbi trappräcket, ända till översta trappfoten och rinna ned där. Det gör att vägen är fri för varmluften att följa nedre plans innertak och stiga så fort den når trapphålet uppåt. Tack var den organiserade luftflödet ökar luftomsättningen drastiskt. Jag kan tydligt känna kallraset längs med trappans steg och kraftig termik vid trapphålet där nedre plans innertaket slutar.
I sovrummet längst bort på övre våning har jag placerat en fläkt i golvnivå. Den är riktad från sovrummets mitt mot dörrhålet och evakuerar kall golv-luft och tvingar in varm luft som ligger längs med taket på övre våningen. På det sättet håller jag ett annars HELT ouppvärmt sovrum på lagom 19ºC. Stänger jag av golvfläkten = 16ºC, +utan skorstenseffekt ovan-/under-våning = 14ºC.
Fläkten går bara dagtid fram till läggdags. Och ja, den samlar massa damm! :)
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2012, 20:36:01 »
Använder 12v data fläktar finns såna som har lite större diameter, kör på en liten batterieliminator som man sätter i väggkontakten och drar ner spänningen så att det går ganska tyst.
